12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Может быть есть у кого-нибудь инструкция по ремонту калибратора универсального Н4-7 или хотя бы схема калибратора. Проблема возникла с пределом 200 В напряжения постоянного тока, уходит ноль, уходит и номинальное калиброванное напряжение, с остальными пределами, все нормально напряжение держит очень хорошо (стабильно). Думаем проблема в блоке усиления, необходимо разобраться расположении элементов. Помогите с документацией :mellow:
Возможно поможет.
КАЛИБРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ N4-7.doc
Вопросы немного в сторону.
Как вам общее впечатление от прибора?
Сколько вы его уже эксплуатируете?
Почему не обратились к производителю?
Прибор хороший. Даже прикрутился к Metcal.
Доброе утро! Прибор хороший, стабильный, быстро калибруется, в своем классе думаю один из лучших за такие деньги, но есть свои минусы: по сравнению с аналогами нет совместного выхода тока и напряжения, соответственно поэтому нет и выхода фазового угла между током и напряжением, зато допускаемая погрешность очень хорошая не только на постоянном напряжении, но и по остальным параметрам, думаю аналогов с такими параметрами очень мало. Для большинства калибраторов электрических сигналов подходит полностью, в остальном поможет компаратор какой-нибудь и пару катушек сопротивления разрядных. Советую покупать, если не будете поверять ваттметры и фазометры.
Возможно поможет.
Да, поможет, у нас почему то только 1 часть руководства, огромное спасибо!
  • 3 недели спустя...
Доброе утро, коллеги! Подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать калибратор Н4-7 в Татарстане или не далеко от республики. На заводе-изготовители просят за ремонт больше 100 тыс., очень дорого.
мм...А диагностику силой мысли провели на расстоянии? :unsure:
Не совсем понимаю сарказма. Неполадку я озвучу, а причина неполадки и ее устранение - это и есть ремонт. Или завод-изготовитель монополист?
Изменено пользователем bonifadzee
  • 1 месяц спустя...
Была именно такая же проблема с этим калиюратором,
и тоже на пределе 200В.
Оказалось неисправным реле ,их там много,такие белые.
Прозвоните контактыЮнаверняка там будет не нулевое сопротивление.
Релюхи кстати очень не надежные,хлипкие контакты имеют.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
