Шунты_75ШСМ
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.
По МИ 1991-89 поверка шунтов КТ 0,5 и ниже допускается на токе равном 20% от номинального тока шунта.
В методике МИ 1991-89 используется только метод сравнения сопротивления шунта с сопротивлением образцовой меры.
Однако образцовые меры как правило рассчитаны на токи, не более 50 Ампер.
В описаниях типов СИ на шунты, --- в основных средствах поверки фигурируют образцовые меры Р310: 0,1; 0,01; 0,001 Ом (КТ 0,01). Однако мощность рассеяния меры Р310 (максимальная) 1 Вт, предельная 2 Вт.
Корень из (1 Вт / 0,001 Ом ) = 31,622776601683793319988935444327 Ампер
:thinking:
Корень из (2 Вт / 0,001 Ом ) = 44,721359549995793928183473374626 Ампер
Отсюда и вопрос : а как поверить , например, шунт 500А?
20% от 500А = 100А.
Помогите пожалуйста разобраться. Может быть я что-то неправильно прочитал в МИ 1991-89 ?
Изменено пользователем nikolay69
Однако образцовые меры как правило не расчитаны на токи, более 50 Ампер.
:thinking:
20% от 500А = 100А.
На Р310 такой номинальный ток в 32 а и указан.
В самой МИ , как Вы и сказали , используются масштабные преобразователи на такие токи.
Увы, ОТ на этот тип шунтов не видел, но кроме Р310 тем же ЗИПом выпускались меры специально для поверки шунтов Р322 с макс мощностью 10 Вт и Р323 с номинальной мощностью 10Вт и макисмальной - 100Вт.
Может речь о них?
да и вообще, чтото похожее уже было
Изменено пользователем Tim_L
Может речь о них?
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ. Да, тот форум я читал... Вопрос там тот же самый...
Будем покупать Р322.
Может речь о них?
Это первые две меры, которые вспомнились. При этом (по ссылке в предыдущем сообщении) говорилось о эксплуатации подобных мер - реально при прогреве протекающим током. Будет она держать свой класс точности и т.д...
А если у вас есть ОТ на эти шунты -дайте почитать, самому интересно.
https://yadi.sk/d/Sg9h3Xjus2fJV
(внутри архива есть Описания типа по шунтам)
  • 4 года спустя...
В 26.05.2016 в 15:41, nikolay69 сказал:
Что-то описания удалились(. Можете повторить? И вопрос ко всем какие шунты применяете для поверки омметров?
1 час назад, 5ive сказал:
Каких омметров? У нас кружок ясновидящих в связи с недофинансированием закрыли. Недавно ,вот,мегаомметры обсуждали- там явно шунты для поверки не нужны.
19 минут назад, Tim_L сказал:
Микроомметров всех. Просто кто проверяет может есть табличка номиналы,  типы?
39 минут назад, 5ive сказал:
Микроомметров всех.
И таблеток от жадности, доктор, да побольше, побольше ©
5 часов назад, 5ive сказал:
А вот,простите великодушно: не один хрен - какого именно типа конкретный поверитель взял шунт для поверки конкретновзятого микроомметра? Ф4104 в указаниях по поверке указано одно,а я нашёл другое. просто взял и в кладовке нашёл. Главное,чтобы в диапазоне шкалы был. Какие тут таблички? Импортных шунтов много не было,в основном ЗИПовские(по распространённости и доступности). А там всего то ...
2 часа назад, Tim_L сказал:
Процитирую классиков. А что так можно было? Если подойти формально к методике поверки, то указан конкретный шунт. Например КТ 0,2 при 1,5 А. Даже тип конкретный есть. И этот тип шунта и его номинал указан в описании типа. И в методике поверки на Ф4104 или в ЦС4105 нет нашей любимой фразы как например в методике на МКИ-200, что можно взять другой шунт. Так что либо ищи, либо не поверяй.
Изменено пользователем 5ive
30 минут назад, 5ive сказал:
Уподоблюсь Вам, и процитирую классика.
Чем бы дитятко не тешилось, лишь бы не руками (с)
Думать головой , никто не запрещал. Все Ваши страхи и домыслы от низкой квалификации. Страх, что не сможете отстоять свою позицию перед проверяющими
