12 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.
У нас есть стенд по поверке амперметров и вольтметров. Его нет в Госреестре.
Стенд выполнен "своими руками" еще в СССР, там есть два СИ : трансформатор тока УТТ-5 и трансформатор напряжения УТН-1 1953 года.
Состоит он из ЛаТров и силового трансформатора (1кВА), может давать ток до 600 А и напряжение до 600 В.
В общем возникла проблема поверки/калибровки данного стенда.
Поэлементно поверять ТТ и ТН неудобно, так как при этом потребуется разбирать стенд, вынимать измерительные трансформаторы.
УТТ-5 у нас есть (поверенный в Ростест-Москва), но он нужен для применения вне данного стенда. Может достаточно откалибровать неповеренный УТТ-5 по поверенному УТТ5 ? Хотя соотношение по точности в таком случае не будет выполняться. По напряжению калибровать стенд не требуется по всей видимости, так как ТН там выполняет функцию источника, а не СИ.
Хотелось бы Вашего совета в данном вопросе. Если есть у кого-то опыт, - поделитесь пожалуйста соображениями...
Калибровать надо стенд целиком. А УТТ-5 из стенда тоже поверить. Возможно и силовой трансформатор нужно поверить если он есть в госреестре.
Изменено пользователем 5ive
У нас есть стенд по поверке вольтметров.
Как эти две фразы соотносятся?
Чисто формально: для поверки вы должны использовать аттестованные эталоны (согласно приказа 1815).
Согласно ПП 734: "периодическая аттестация" - оценка соответствия эталона единицы величины установленным обязательным требованиям и передача единицы величины от эталона единицы величины в соответствии с государственной поверочной схемой, проводимые в процессе эксплуатации эталона единицы величины;
Итак, единицу величины нашему эталону должен передать эталон вышестоящий по ГПС.
Следовательно, калибровка по равнозначному эталону не позволит вам аттестовать ваш эталон.
Методом сличения с образцовым вольтметром. Образцовый и поверяемый вольтметры --- снаружи стенда
У нас стенд --- просто источник. Из СИ там только трансформатор тока, ---УТТ-5 (до 600 А / 5А). От него (от ТТ) выведены две клеммы под образцовый амперметр (0...5)А.
Изменено пользователем nikolay69
Все средства измерения однозначно должны быть поверены!Каким образом.решать Вам.Стенд должен быть "узаконен"(как,например,все поверочные схемы).Как это сделать..тоже Вы решаете...Либо это внутренние дела(ка положено.написать документ на стенд с методикой проверки и т.п)
Варианты есть.Но документ на стенд должен быть.
Мы делаем паспорт,где все прописано...ВП это устраивает.У вас проще.
Спасибо Вам за ответы.
Приборы, входящие в стенд поверять, а на сам стенд написать методику аттестации. Типа вывел ручку латра до упора увидел столько вольт. Вывел другую ручку-увидел столько ампер. Вернул в первоначальное положение-увидел 0. Ну и пункт про проверку заземления и сопротивления изоляции добавить и все
Здравствуйте "5ive". А методику аттестации стенда у кого надо утверждать у руководителя своей организации? Где это должно быть прописано?
Нашел один неплохой СТО. Там описана процедура аттестации НСИ (нестандартных средств измерений). https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,aqDBiekDZ-pjpKCdvQVV9Q&l=aHR0cDovL3d3dy5zc2F1LnJ1L2ZpbGVzL3NjaWVuY2Uvb3JnL25vL29zbS9TVE9fU0dBVV8wMjA2ODQxMC0wMTAtMjAxMV9OZXcyMDEyLnBkZg
Можно ли так как там оформить аттестацию моего стенда, и утвердить у своего руководителя ? :)/>
