Prepod21 1 Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Имеется вольтметр. В методике указано что необходимо произвести проверку сопротивления изоляции прибора с помощью мегаомметра. Сопротивление изоляции не является метрологической характеристикой вольтметра. 1) В данном случае мегаомметр является эталоном или вспомогательным средством поверки? 2) Какие требования предъявляются к вспомогательным средствам при поверке (должны ли они быть поверены и пр.)? какие госты содержат ответы на эти вопросы? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 2 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Сопротивление изоляции не является метрологической характеристикой, но это неотъемлемое самостоятельное свойство СИ. Измерение сопротивления изоляции является одной из операций поверки. Поэтому я бы не стал называть магаомметр вспомогательным средством. Если взять РМГ 29-2013, то вспомогательное СИ это термометр, т.к. температура влияет на показания приборов. Если взять ГОСТ 16504-81 по ИО, то там вспомогательные средства вообще кабели, зажимы и пр. ГОСТ 17025 говорит Все средства измерений, используемые для испытаний и/или калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов испытания, калибровки или отбора образцов, должны быть калиброваны перед вводом в эксплуатацию."Калиброваны" можно читать "поверены". После ввода в эксплуатацию СИ тоже надо поверять (калибровать). Просмто вспомогательные средства надо пРоверять перед работой.Если вспомогательное устройство входит в состав эталона, то оно аттестовывается в составе эталона по соответствующим правилам. Сейчас просто лень искать, я с поверкой не связан и на компе правил нет. Цитата
Prepod21 1 Опубликовано 3 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 В данном конкретном случае сопротивление изоляции не влияет на метрологические характеристики. Мегаомметр нужно аттестовывать как эталон? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 3 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Мегаомметр нужно аттестовывать как эталон? Какой же это эталон? Сопротивление изоляции это не МХ прибора, а требование безопасности. Значит поверка. Цитата
Prepod21 1 Опубликовано 3 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Мегаомметр нужно аттестовывать как эталон? Какой же это эталон? Сопротивление изоляции это не МХ прибора, а требование безопасности. Значит поверка. Тогда чем является мегаомметр в данном случае? Рабочим средством измерения? Цитата
Dots 337 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Мегаомметр нужно аттестовывать как эталон? Какой же это эталон? Сопротивление изоляции это не МХ прибора, а требование безопасности. Значит поверка. Тогда чем является мегаомметр в данном случае? Рабочим средством измерения? Мегаомметр будет средством поверки и должен быть поверен. Аттестовывать как эталон его не нужно. Цитата
xShurik 0 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Опубликовано 23 Апреля Здравствуйте. В протоколе измерений указываем условия окружающей среды. В протоколе указываем все СИ используемые при проверке.. Надо ли писать в протокол вспомогательные СИ (прибор комбинированный TESTO 622(поверен))? Нужна ссылка на нормативный документ. Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Апреля Жалоба Опубликовано 23 Апреля 1 час назад, xShurik сказал: Нужна ссылка на нормативный документ. Ваше руководство по качеству поверки (форма протокола) - требует указывать СИ измерения погоды или нет? Если нет - смотрим конкретную МП (раздел средства поверки). Если и там нет - то В последнее время в разделе средства поверки ТЕSТО 622 указывается на первом месте, выше эталонов - так что в этом случае его просто необходимо указать (невзирая на то, что в самой методике его применение не упоминается). PS. в этом вопросе лучше использовать устный НД - что начальник сказал... Цитата
8 сообщений в этой теме
