Осциллограф как эталон
12 сообщений в этой теме
Используем осциллограф для поверки калибраторов по времени нарастания/спада импульса. Возможно ли поверить осциллограф как эталон и к какой поверочной схеме относятся такие измерения?
ГОСТ 8.761-2011
ГОСТ 8.761-2011
да, но о времени нарастани/спада импульса там ни слова... как я понял по этой поверочной схеме нормируется только амплитуда импульсов.
ГОСТ 8.761-2011
тогда с осциллографом не получится
аттестовывайте частотомер, если время нарастания больше ил равно 1 наносекунде (ГОСТ 8.129-2013)
А какова будет погрешность измерения времени нарастания и как это значение будет соответствовать требованию п. 4.3.2 указанного ГОСТа (не более 1 на 10 в минус 9 степени) для эталона?
погрешность измерения времени нарастания - указано в ТО.
как это значение будет соответствовать требованию п. 4.3.2 - никак, ведь в ГОСТе указаны только погрешности для измерений времени, частоты и шкалы времени, а требований к погрешностям измерений времени нарастания/спада нет. можно лишь теоретически предположить, что если частотомер удовлетворяет требования, предъявляемым к РЭ по ГОСТ 8.129-2013, то и время нарастания/спада он измеряет "нормально".
вот так (((
  • 4 недели спустя...
Поверить нет, аттестовать да.
аттестовать как эталон по времени нарастания? на каких основаниях?
у нас в стране есть эталон времени нарастания? никогда про такой слышал, а кто его хранит? :)
вы заблуждаетесь.
1. не так много производителей частотомеров закладывают в него возможность измерения времени нарастания (например Pendulum, он же теперь Spectracom или Agilent он же теперь Keysight)
2. измерение времени нарастания сопряжено не только с измерением временного интервала, но и с точным определением уровней 10%-90% или 20%-80%, а это уже напряжение. Частотомер не имеет погрешности измерения напряжения, поэтому и уровни определяются не очень хорошо. А соответственно и погрешность измерения времени нарастания у частотомера не нормируется.
осциллограф короткие времена нарастания измеряет достаточно точно, а большие времена нарастания измеряет уже не очень хорошо, по той же причине - плохой привязке к уровню
  • 1 месяц спустя...
Зачем все усложнять. Можно обозвать осциллограф эталоном частоты в диапазоне напряжений или эталоном напряжения в диапазоне частот или как нибудь ещё.
изучайте ГПС
  • 1 год спустя...
На сколько я понял, данная ГПС относиться к средствам измерения импульсного электрического напряжения в диапазоне... не помню циферок "В" в диапазоне ... не помню циферок "Сек". Стало быть указанная погрешность до 2.5% для рабочих эталонов 2 разряда распространяется на все технические характеристики импульсного сигнала ( период, длительность, длительность фронта/среза, выброс вершины/спада и т.д.)
