Novoselov 135 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2016 Ну а как мне не ругаться, если термин "неопределенность" дает нам понятие о неотрицательном параметре, характеризующем степень рассеяния измеренных значений величин и в то же время приводится формула для расчета неопределенности по типу А: Но подобное выражение имеет оба знака, о чем я уже тут упоминал. В данном ключе непонятно: как неопределенность может быть только неотрицательной? Из под корня квадратного отрицательное число не может получиться. Неопределенность измерения относится к результату измерения. Результат измерения длины рулеткой лазерной от этой стены до той стены не может быть отрицательным. Но есть сомнение (неуверенность, неопределенность), что полученный результат составляет 10 м, а не 9,5 м или 10,5 м. Это сомнение в 1 м и есть неопределенность измерения, только вычисленная согласно GUM. Неопределенность измерения придумана для стандартизации расчета результата измерения, что бы полученные результаты измерения метровой концевой меры длины в Париже и в Пекине могли быть метрологически сопоставимы. Введение концепции неопределенности измерения сродни введению метрической системы мер, которую до сих пор некоторые страны так и не подписали. По теории неопределенности измерения на форуме достаточно информации (особенно в теме "Семинары по неопределенностям в измерениях"). Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2016 (изменено) Неопределенность измерения относится к результату измерения. Результат измерения длины рулеткой лазерной от этой стены до той стены не может быть отрицательным. Но есть сомнение (неуверенность, неопределенность), что полученный результат составляет 10 м, а не 9,5 м или 10,5 м. Результат измерения лазерным дальномером действительно не может быть отрицательным, а вот из-под корня квадратного может получиться как положительное, так и отрицательное числа по модулю равные друг другу. Что касается неуверенности в полученном результате 10 м, то она наглядно описывается формулой 10 м +/- 0,5 м. А 1 метр - это будет т.н. размах в показаниях то есть разница между минимальным и максимальным значением ожидаемой погрешности. То есть 1 м = 0,5 м - (-0,5 м) = 0,5 м + 0,5 м. Неопределенность измерения придумана для стандартизации расчета результата измерения, что бы полученные результаты измерения метровой концевой меры длины в Париже и в Пекине могли быть метрологически сопоставимы. Введение концепции неопределенности измерения сродни введению метрической системы мер, которую до сих пор некоторые страны так и не подписали. По теории неопределенности измерения на форуме достаточно информации (особенно в теме "Семинары по неопределенностям в измерениях"). А зачем тогда нужна формула ??? Изменено 16 Июня 2016 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2016 Из под корня квадратного отрицательное число не может получиться. Я бы даже сказал, что отрицательное число может быть и под знаком квадратного корня. Комплексное число называется. Но я, правда, не могу себе представить: где в метрологии можно применить комплексные числа? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Указанная формула для вычисления неопределенности измерения по типу А не требует применения аппарата математического анализа. Это пятый класс вторая четверть средней школы. Философия концепции неопределенности измерения отличается от философии концепции погрешности. Толковать GUM не вижу смысла. Форма протокола калибровки штангенциркуля с оценкой неопределенности измерения - это творчество каждой калибровочной лаборатории. Главное, чтобы заказчик услуг по калибровке был доволен и орган по аккредитации не сомневался в компетентности. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Форма протокола калибровки штангенциркуля с оценкой неопределенности измерения - это творчество каждой калибровочной лаборатории. Главное, чтобы заказчик услуг по калибровке был доволен и орган по аккредитации не сомневался в компетентности. То есть прощай единство измерений и нониус с ЦД = 0,05 мм. Так бы сразу и сказали. А вообще, для калибровки штангенциркуля данный расчет неприемлем, ибо неопределенностью для него будет погрешность размера концевой меры. А соответственно погрешность штангенциркуля в нашем примере будет равна S = 0.02 мм +/- 0,015 мкм. Но так как второй член выражения на три порядка меньше, чем СКП штангенциркуля, то им можно пренебречь и тогда погрешность штангенциркуля S = 0,02 мм, то есть СКП единичного измерения. И не надо тут мутить воду про коэффициенты Стьюдента и СКП среднего арифметического, которые попросту увеличивают погрешность в четыре раза. И поэтому не надо изобретать велосипед, а надо калибровать стандартные средства измерений (такие как штангенциркули, микрометры, линейки и прочие шерушки) по имеющимся методикам поверки. Что касается неопределенности, то применять ее стоит только по-отношению к первичным эталонам. Там, где попросту не от чего оттолкнуться... Где-то так. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Указанная формула для вычисления неопределенности измерения по типу А не требует применения аппарата математического анализа. Это пятый класс вторая четверть средней школы. Особенно интересно слышать подобное от человека, который утверждал что: Из под корня квадратного отрицательное число не может получиться. Это вы меня так подколоть решили? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Есть штангенциркуль (нониус 0,05 мм, 150 мм),есть КМД. Нужно провести калибровку данного СИТ.Кто может подробно, поэтапно описать процедуру данной операции (именно с КМД,без остальных этапов калибровки),до расчётов неопределённости,можно без формул,про саму суть. ИМХО. Начали с методики калибровки конкретного штангенциркуля, а дошли до "квадратного корня" и "+","-". Суть получается НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. А нужна ли она ПРАКТИЧЕСКИ? Возьмет рабочий (служащий) сей прибор и посмотрит в СЕРТИФИКАТ (о калибровке):" А какая же у него НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ?".... Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2016 Есть штангенциркуль (нониус 0,05 мм, 150 мм),есть КМД. Нужно провести калибровку данного СИТ.Кто может подробно, поэтапно описать процедуру данной операции (именно с КМД,без остальных этапов калибровки),до расчётов неопределённости,можно без формул,про саму суть. ИМХО. Начали с методики калибровки конкретного штангенциркуля, а дошли до "квадратного корня" и "+","-". Суть получается НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. А нужна ли она ПРАКТИЧЕСКИ? Возьмет рабочий (служащий) сей прибор и посмотрит в СЕРТИФИКАТ (о калибровке):" А какая же у него НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ?".... В сертификате калибровки на сей прибор не указывается неопределенность сего прибора, в нем указывается неопределенность измерения при калибровке сего прибора и отклонение показания сего прибора от эталонного значения. Я уже неоднократно, на подобные вопросы о приборе в руках рабочего с сертификатом калибровки, спрашивал коллег - а погрешность измерения прибором ваш рабочий учитывает. Ответа никогда не было. Цитата
33 сообщения в этой теме
