48 сообщений в этой теме
Опять же во многих свидетельствах об утверждении типа заводские номера не приводятся, так как нормативно это не требуется!
А в данном случае?
Формально, по МИ 2999 не требуется. Как эти ОТ проходили экспертизу во ВНИИМСе, я не знаю. Сейчас это обязательно (негласно).
Предприятие-владелец АИИС КУЭ при внесении изменений по п.10.1 должно:
- оформить в произвольной форме акт о вносимых изменениях;
- хранить акт вместе с описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемую часть;
- после замены измерительных компонентов и восстановления ИК предъявить ИК на внеочередную поверку.
А в данном случае?
В данном?!- в моем случае заводских номеров нет ни в свидетельстве об утверждении типа, ни в свидетельстве о поверке, но наверняка есть в соответствующих протоколах, иначе как зафиксировать результат работы (протоколов нет в наличии), есть также масса документации на АИИС, где эти заводские номера есть - МИ, паспорта-протоколы на ИИК, паспорт-формуляр АИИС, свидетельства о поверке на компоненты АИИС.
А причем здесь заводские номера в свидетельстве о поверке? В актах замены они несомненно должны быть)
Изменено пользователем ralex_
Опять отклонились, по теме кто-что скажет:
1. Насколько правомерно требовать указание заводских номеров компонентов АИИС на основании требований п. 42 приказа №1815 о необходимости приведения в свидетельстве о поверке заводских номеров автономных измерительных блоков?
2. Если правомерно (лучше с подкреплением НТД!), то где приводить заводские номера, так как согласно форме свидетельства (Приложение 1 приказа №1815) заводские номера этих автономных блоков указываются на лицевой стороне свидетельства о поверки?
3. Что делать с уже оформленным свидетельством без указания заводских номеров (в МП требования к их наличию не было!)?
4. Должен ли поверитель бесплатно переоформить такое свидетельство или бесплатно заново провести поверку с оформлением нового свидетельства, так как оформил последнее не в соответствии с требованиями указанного приказа?
Мнение поверителей?
Мнение поверителей?
Хоть и не поверитель, но ИМХО:
Начну с того, что:
а) выше многократно говорилось о том, что в ОТ указываются заводские номера ТТ, ТН, счетчиков, УСПД, УССВ и пр. Долго бились за то, чтобы их не указывать. В итоге ориентировочно с 2008 г. их перестали указывать в ОТ;
б) записи в ОТ типа "допускается замена на ..." можете забыть (равно как и про МИ 2999 в отношении рекомендаций по замене компонентов), т.к. это противоречит действующим НПА, например, приказу Минпромторга 970 от 25.06.2013, в соответствии с которым любые изменения в ОТ, в том числе не влияющие на МХ, требуют решения Росстандарта, оформленного Приказом Росстандарта.
Теперь по поводу указания в свидетельстве о поверке заводских номеров автономных блоков. С одной стороны АИИС КУЭ имеет заводской номер, а также паспорт (либо формуляр или паспорт-формуляр), в котором должен быть приведен состав этих автономных блоков с указанием их заводских номеров. Практика показывает, что большинство паспортов-формуляров на АИИС КУЭ этой информации не содержит. Кроме того, в процессе эксплуатации АИИС КУЭ довольно часто могут осуществляться замены отказавших СИ на СИ того же типа и КТ, что должно находить отражение в этих документах, но зачастую не находит. Поэтому требование на указание заводских номеров автономных блоков в приложении к свидетельству о поверке вполне уместно, что является исполнением упомянутого пункта Приказа Минпромторга от 02.09.2015 № 1815.
Мы указываем - см. приложение к свидетельству.
Попросить сделать приложение к свидетельству о поверке.
Это Ваши договорные отношения, хотя любая приличная организация сделает это бесплатно.
Ну вот и Гуру подтянулись! :thankyou:
Ой-ой, а вот здесь позвольте с Вами не согласиться - приказ Минпромторга 970 от 25.06.2013 - это административный регламент, который устанавливает лишь ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУСЛУГИ, но никак НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, если читать его буквально :yes-yes:/>/>/>/>
И здесь не все так однозначно - что же такое автономный измерительный блок измерительной системы??? - нормативку на термин или определение Вы не указали. Как я писал выше в ГОСТ Р 8.596 такого понятия нет, а есть понятие "компонент измерительной системы". АИИС КУЭ же является согласно указанному ГОСТу измерительной системой "ИС-2", так что все технические средства в ее составе являются ее компонентами, а не измерительными блоками. Тогда формально требования п. 42 приказа при оформлении свидетельства о поверке необходимости учитывать нет :rolleyes: Можно подкрепить теорией?
А почему в приложении к свидетельству, а не на лицевой стороне бланка как предписывает приказ №1815 - оформлено не по форме?! :rolleyes:
Про приличные организации полностью с Вами согласен.
Ну и все же если компоненты АИИС КУЭ отнесем к автономным измерительным блокам АИИС КУЭ, то почему тогда поверители не указывают их заводские номера в свидетельстве об утверждении типа (у меня 10 систем и ни в одном свидетельстве их нет!, хотя поверку делали три разные организации)? Что приказ №1815 никто не читал?
И еще - в протоколах поверки АИИС всегда указываются заводские номера измерительных компонентов АИИС? Может если нет номеров в свидетельсве просто следует приложить к нему протокол поверки, а не занимать переоформлением свидетельства?
Ваше право.
Необходимость регламентируется тем, что при замене СИ, входящих в состав АИИС КУЭ, изменении диспетчерских наименований присоединений и т.д. она не будет соответствовать утвержденному типу. Далее - см. ст. 19.19 КоАПП
На лицевой стороне в нужном месте указано см. приложение к свидетельству о поверке. Вы считаете, что поверитель сможет уместить эту информацию на 500 ИИК на одной странице?
Читали, но исполнять не торопятся, если их об этом не просят.
А кто сказал, что при поверке АИИС КУЭ ведутся протоколы?
Согласен, но опять же изменения АИИС бывает разными - одно дело замена счетчика на аналогичный с оформлением согласно МИ 2999 акта замены и переповеркой АИИС по соответствующему ИИК, другое изменение ПО, наименований и т.п., где действительно необходимо вносить изменения в ОТ.
Здесь я конечно утрировал :rolleyes:
Странная позиция, придерживаясь которой можно запросто нарваться на перепроведение поверки или переоформление свидетельства(
Хм... Я думал ведутся( Разве нормативка (например, МИ 3000) или МП этого не предписывает? Надо будет уточнить.
А про автономные измерительные блоки так и не просвятили :rolleyes: В этом вопросе я возможно с Вами соглашусь, но подкрепить нормативкой не лишнее.
Не зная о чем запрос - нельзя однозначно толковать ответ) - слово "руководствоваться" неясно к чему относится или в части чего. И, более того, в этом регламенте совсем ничего нет в части требований к необходимости внесения соответствующих изменений, тогда чем там вообще руководствоваться - порядком проведения процедуры!? :)
Текст запроса:
В связи с участившимися обращениями юридических лиц прошу Вас разъяснить порядок оформления изменений, вносимых в АИИС КУЭ, в процессе их эксплуатации после утверждения типа единичного экземпляра, не требующих переоформления свидетельства об утверждении типа и внесения изменений в описание типа.
С одной стороны, в соответствии с пунктом 10.1 МИ 2999-2011 для указанного выше случая рекомендован следующий порядок оформления изменений:
«Предприятие-владелец АИИС КУЭ при внесении изменений по п. 10.1 должно:
- после замены измерительных компонентов и восстановления ИК предъявить ИК на внеочередную поверку».
Однако, с другой стороны, по нашему мнению, этот порядок противоречит Приказу Минпромторга от 25.06.2013 г. №970, в соответствии с которым:
«Для предоставления государственной услуги по внесению изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений Заявитель направляет в Росстандарт заявку (Приложение № 5) с приложением следующих документов:
- заключение обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений, подтверждающее, что вносимые изменения не влияют на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе на показатели точности;
- проект описания типа (в 2-х экземплярах) с вносимыми изменениями».
Ну тогда я стал свидетелем еще одного, мягко скажем, неоднозначного ответа Росстандарта - как уже упоминал, причем здесь требования к необходимости внесения изменений и требованиями к комплекту документов для предоставления госуслуги :wacko: Сами направили им по договоренности несколько запросов (по электронной почте) - пока молчат :rolleyes: Видно придется отправлять официально... Россия...
Тут я вас поддержу.
2999 говорит в каких случаях необходимо вносить измерения в ОТ. (при этом не зарегистрировано в Минюсте)
а 970 говорит о том как необходимо вносить измерения в ОТ.
Вносить изменения нужно тогда, когда поменялись данные указанные в ОТ.
Однако получается что "актом о внесении изменений" тут не отделаться. Необходимо проходить процедуру по 970.
P/S/ Ой как хорошо было бы не указывать заводские номера в ОТ и ограничиться типом СИ. На сколько проще было бы жить. На сколько законнее можно было бы жить!
Тут я вас поддержу.
Я тоже
И еще мне кажется что для АИИС КУЭ необходима градация систем нельзя сравнивать системы у которых перечень компонентов умещается на титул свидетельства о поверке и такую как у нас с перечнем компонентов на много листов, сейчас создается ситуация, что такая система как у нас все время будет не соответствовать документам на нее, пока мы ее сертифицируем и поверяем уже что-нибудь в ней изменяется
В описании типа заводские номера ТТ, ТН, счетчиков не указывают. (Нет таких требований нигде, и эксперты ВНИИМС не требуют).
А вот поверять СИ не соответствующее описанию типа нельзя. Поэтому и "заморочки" с внесением изменений в ОТ, даже заводских номеров.
Про указание в свидетельстве о поверке заводских номеров: в первую очередь необходимо руководствоваться методикой поверки. Например, мы в своих методиках пишем: "На оборотной стороне свидетельства о поверке или в приложении к свидетельству о поверке приводится перечень измерительных каналов АИИС, и сведения о входящих в состав АИИС измерительных компонентах с указанием их типов и заводских номеров. Пример оформления Приложения к свидетельству о поверке приведен в Приложении А."
Приказ 1815 требует наличия в свидетельстве о поверке заводских номеров "автономных измерительных блоков". Хотя я и не нашел нигде именно этого термина, любой технический специалист подтвердит, что ТТ или счетчик можно считать автономным измерительным блоком, ну или измерительным компонентом (как в ГОСТ). Блок или компонент это все таки слова синонимы. Более не стоит биться за терминологию. :offtopic:
Еще аргумент в пользу наличия в свидетельстве заводских номеров. Так как поверка АИИС КУЭ покомпонентная, т.е. погрешность измерительного канала рассчитывается по погрешностям компонентов, то и подтверждение погрешности канала (а именно это задача поверки) не может быть без подтверждения погрешности каждого компонента. А если мы не знаем из каких конкретных компонентов состоит канал, то и подтвердить что погрешность всего канала лежит в допустимых пределах невозможно. Иными словами: свидетельство о поверке на АИИС КУЭ будет действительно только при наличии всех свидетельств о поверке (ну или положительных результатов поверки оформленных надлежащим образом) на измерительных компоненты (ТТ, ТН, счетчики...)
Поверка больших систем действительно задача сложная, где необходимы немного другие методы решения.
Эксперты ВНИИМС не требуют? Негласно, это их первоочередная "хотелка". Вы когда в последний раз подавали документы на АИИС КУЭ? Позиция следующая: хотите меньше проблем - в ОТ указывайте зав. №№. И фразу "Допускается замена..." никто не отменял. Может я в другой ВНИИМС попадаю... :mellow:
Изменено пользователем Metertester
Мы подаем практически ежемесячно. Последний раз - в конце июня...
И фразу "Допускается замена..." .
Никогда не указываем, ибо замена допускается исключительно на однотипные.
Можете посмотреть ОТ (из наших недавних) 63056-16, 63563-16, 63604-16, 63606-16, 63607-16, 63626-16 и т.д.
Посмотрел... Я наверное в "параллельный" ВНИИМС попадаю. Кто из экспертов смотрит проекты ОТ? Понимаю, что МИ 2999 рекомендация, не зарегистрированная в Минюсте, но она же существует... У меня кажется, переосмысление реальности.
ВНИИМС не параллельный - эксперты различные - специально привел пример системы с учетом газа, могу дать подобный по воде и пр. И это не только в наших системах.
Если уж Вы про МИ 2999-2011, то в этом документе даже в примерах нет заводских номеров!
По воде не надо, спасибо. У меня только АИИС КУЭ. С 2011 г. пытался "продавить" проекты ОТ без зав. №№, всякий раз получал "настоятельные рекомендации" №№ указывать. С тех пор смирился и принимаю это как "реальность данную нам в ощущение". Может я что не так понимаю...
