10 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите, какой нормативный документ регламентирует обязанность разработчика заново(вновь) проводить испытания средств измерений в целях утверждения типа, если в СИ уже утвержденного типа, были внесены конструктивные изменения (поменялся(расширился) диапазон измеряемых расходов, другая погрешность установки)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Согласно Приказа Минпромторга РФ от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 30.09.2011)
"Срок действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства может быть продлен без проведения испытаний на последующие 5 лет решением Росстандарта на основании письменного заявления держателя свидетельства с представлением заключения обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений, подтверждающего отсутствие изменений, влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, при отсутствии нарушений, выявленных органами федерального государственного метрологического надзора, а также при отсутствии обращений потребителей с претензиями к качеству данного типа стандартного образца или типа средства измерений за предыдущие 5 лет."
Таким образом, метрологическая экспертиза подтвердит изменение МХ и это означает вновь прохождение процедуры утверждения типа.
Заранее спасибо!
Несоответствие вашей новой установки описанию типа на нее. Что подразумевает вашу установку как НСИ. Следовательно, если вы хотите применять ее в сфере государственного регулирования, вам следует произвести утверждение ее как тип.
Да, забыл добавить, СИ(установка) - единичного производства, тоесть без ограничения срока действия свидетельства об утверждении типа.
При поверке данной установки будет установлено несоответствие характеристик в Паспорте на установку и в ОТ и возникнут проблемы. Я даже не представляю как это будет выглядеть, если МХ на установку изменятся и вам не понадобится проходить процедуру утверждения типа. Даже если какое-то время вы в тени отсидитесь, рано или поздно система государственного регулирования в сфере обеспечения единства измерений до вас доберется :rolleyes:
Подумайте о том, где будут записаны новые МХ? Наверное в РЭ или Паспорте, и понадобится первичная поверка, сверят Паспорт с ОТ и все, попались.
Помнится мне, что в качестве эталона можно аттестовать СИ не утвержденного типа, просто разработав документацию устанавливающую требования к методике выполнения измерений и возможности подтверждения точности измерений. То есть организовать процедуру калибровки, правила содержания эталона и требования к выполнению измерений. Так как у вас единичный образец установки, я думаю это реализуемо. А процесс подтверждения характеристик можно организовать пригласив специалистов с эталоном сличения.
Тоесть есть два варианта:
1.Либо аттестовать установку как ЭЕВ со всеми документами и сертификатом калибровки, с приглашением специалистов с эталоном сличения...Надо будет делать калибровку и как все это будет соотноситься со СГРОЕИ?( у нас просто спецуха идет).Допустимо ли все это?
На данный момент она у нас кстати уже проведена как ЭЕВ (сейчас делаем просто периодическую аттестацию).Была проведена поверка с присвоением соответствующего разряда согласно ГПС.(еще до конструктивных изменений). Тогда как быть, если уже проведена как ЭЕВ?
2. Либо проводить испытания СИ в целях утверждения типа?
Какой из вариантов будет лучше и правильнее?
Вы уверены что это последняя редакция?
Вы процитировали кусок из Приложения №3? Но ведь оно утратило силу в 2013 году по приказу, утвердившему Административный регламент по УТ.
Лучше проводить утверждение типа, но как вы понимаете процедура долгая, и учитывая, что установка самосборная, будут приглашаться специалисты из ВНИИР и все смотреть, а потом еще бумажки готовить.
Если следовать по пути экономии денег, то аттестация эталона более дешевый вариант, но более затратный в плане сил, заниматься сбором бумажек и подтверждением характеристик. На данный момент, так как вы переделали установку и у вас изменились параметры, документация на аттестованный эталон, не соответствует нынешнему прибору, следовательно вам необходимо аннулировать действие данного эталона и аттестовываться заново. В контексте СГРОЕИ у вас будет СИ соответствующее требованиям предъявляемым к эталонам единиц величины. Таким путем идут институты когда создают новые эталоны и нестандартные эталоны. Рекомендуется позвонить во ВНИИР и переговорить со специалистами, как будет выглядеть данная процедура и что потребуется для подтверждения соответствия.
Согласно Приказа Минпромторга РФ от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 30.09.2011)...
Да, действительно это не последняя редакция Приказа 1081. В новой редакции действительно все, о чем я написал вырезали... и (барабанная дробь) вставили в Приказ №970 от 25 июня 2013 года, который в свою очередь подвергся изменениям согласно приказа №268 от 16 февраля 2015 года. То есть, от этого никто не отказывался, просто перетягивают из приказа в приказ.
