Контроль повторяемости
13 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите кто каким образом проводит внутри лабораторный контроль в части контроля повторяемости результатов поверки средств измерений.
Вот пример: ежеквартально мы провели повторную поверку прибора с результатом 0,21% ; 0,25%, 0,34% . Сам прибор по документации имеет границы погрешности в 1%.
Рассчитали СКО = 0,067%
А от куда взять границы этой погрешности? 0,067% это много или мало? С чем сравнить?
Где то читал что многие в РК указывают свои границы допуска, типа 25% от допуска согласно технической документации на прибор. А как правильно это сделать? Почему именно 25% а не 55? Кто знает подскажите.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вот наш раздел РК "Управление и обеспечение качества результатов поверки". Может пригодится.
Word не загружается, поэтому копирую текстом:
6.10 Управление и обеспечение качества результатов поверки
6.10.1 Управление и обеспечение качества результатов поверки осуществляется пу-
тем проведения внутрилабораторного контроля (далее – ВЛК).
6.10.2 ВЛК является одним из способов оценки качества работ отдельных
исполнителей (поверителей) и ПЛ в целом.
6.10.3 Объектом контроля качества отдельных исполнителей (поверителей) и ПЛ
является контроль результатов измерений при проведении поверки СИ.
6.10.4 Показателями качества работ отдельных исполнителей (поверителей) и в це-
лом всей ПЛ при проведении ВЛК является: соответствие средств измерений характеристи-кам погрешности, воспроизводимость и сходимость измерений при поверке СИ.
6.10.5 Планирование ВЛК проводится в сроки, установленные в Плане – графике (2
раза в год), оформленном согласно Приложению Т.
6.10.6 Ответственность за подготовку, своевременную организацию и контроль ВЛК
возлагается на поверителя и начальника ПЛ.
6.10.7 Контроль за результатами измерений (поверки) путем многократных измере-
ний при ВЛК проводится по следующим критериям:
- соблюдение сроков поверки РЭ;
- соблюдение условий поверки;
- актуальность применения НД, методик измерений;
- правильность записей результатов измерений, расчетов, величины погрешности;
6.10.8 Результаты контроля ВЛК отражаются в Протоколе проведения ВЛК в соот-
ветствии с Приложением Я.
6.10.8.1 Контроль сходимости (S) проводится методом анализа изменчивости изме-
рений (погрешности) при проведении поверки СИ, полученных одним и тем же РЭ, исполь-зуемым несколько раз одним оператором (поверителем) при одинаковых условиях поверки. Данные, полученные при измерительном процессе, вычисляются и анализируются в соответствии с Формулами 1.
Формулы 1
Где:
ΔРN1Х =I РmaxN1Х-PminN1ХII; ΔРN2Х =I РmaxN2Х-PminN2Х I; ΔРN3Х =I РmaxN3Х-PminN3Х I
ΔРN1У =I РmaxN1У-PminN1У I; ΔРN2У =I РmaxN2У-PminN2У I; ΔРN3У =I РmaxN3У-PminN3У I
ΔРN1,2,3 Х, - сходимость результатов измерений погрешности СИ на 3-х точках при 3-х
попытках измерений поверителем Х (в единицах измерений);
ΔРN1,2,3 У - сходимость результатов измерений погрешности СИ на 3-х точках при 3-х попытках измерений поверителем У(в единицах измерений);
РN1Х; РN2Х; РN3Х - значение погрешности на 3-х точках при 3-х попытках измерений по-верителем Х;
РN1У; РN2У; РN3У - значение погрешности на 3-х точках при 3-х попытках измерений по-верителем У;
6.10.8.2 Контроль воспроизводимости (V) производится путем анализа изменчивос-
ти средних измерений погрешности при поверке СИ, проводимой разными операторами (поверителями), с применением одного и того же РЭ и при одинаковых условиях поверки. Данные, полученные при измерительном процессе, вычисляются и анализируются в соответствии с Формулами 2.
Формулы 2
VN1 = ΔРN1X+ ΔРN1У/2; VN2 = ΔРN2X+ ΔРN2У/2; VN3 = ΔРN3X+ ΔРN3У/2;
Где:
VN1,VN2, VN3 - воспроизводимость измерений в 3-х точках (в единицах измерений);
ΔРN1Х =РmaxN1Х-PminN1Х; ΔРN2Х =РmaxN2Х-PminN2Х; ΔРN3Х =РmaxN3Х-PminN3Х
ΔРN1У =РmaxN1У-PminN1У; ΔРN2У =РmaxN2У-PminN2У; ΔРN3У =РmaxN3У-PminN3У
6.10.8.3 Качество результатов измерений (поверки) считается удовлетворительным,
если значение анализа измерительного процесса (воспроизводимость, сходимость измере-ний) не превышает погрешность СИ.
3 пользователям нравится это
Ссылка на сообщение
спасибо огромное. А формы протокола нет ? i_am_aleksey@mail.ru
Ссылка на сообщение
Выслала Вам на E-mail Протокол проведения ВЛК в группе линейно-угловых измерений.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
И мне, пожалуйста, будьте добры! mevintimsuna@gmail.com
Ссылка на сообщение
Выслала Вам тоже.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Прошу выслать на nbsher@zmk.ru Протокол проведения ВЛК в группе линейно-угловых измерений.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Прошу выслать на zolotanya@yandex.ru Протокол проведения ВЛК в группе линейно-угловых измерений.
Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение
Всем выслала.
Ссылка на сообщение
Формулы 1
Где:
Формулы 2
Где:
Будьте добры, подскажите, какие нормативные документы или литература использовались при написании этого раздела РК?
Ссылка на сообщение
В 20.11.2016 в 12:53, Zlata18 сказал:
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Добрый день! Пришлите мне пожалуйста протокол ВЛК в группе линейно-угловых измерения. Спасибо.
Ссылка на сообщение
В 12.12.2016 в 19:51, kushnir сказал:
Добрый день!
Вышлете мне пожалуйста протокол влк по линейно-угловым. spb_cip@mail.ru
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
