Станислав Б 4 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Подскажите весы для измерения кольца металлического (Ti 58%, CR 28%) массой 870-1000 грамм в диаметре до 250 мм с погрешностью 0.0001 г. или 0.001 г. Цитата
39984 52 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 C такой высокой точностью ? С такой погрешностью измеряют, наверное, только аналитические, но у них НПВ гораздо ниже 1 кг. Если только у таких монстров, типа Меттлер-Толедо, можно что-то найти, но их цена будет заоблачной. Цитата
Станислав Б 4 Опубликовано 21 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 C такой высокой точностью ? С такой погрешностью измеряют, наверное, только аналитические, но у них НПВ гораздо ниже 1 кг. Если только у таких монстров, типа Меттлер-Толедо, можно что-то найти, но их цена будет заоблачной. Спасибо. Да, такая точность очень важна. Если вкратце то после некоторых операций с кольцами их геометрические изменения лежат в нанометрическом диапазоне (в массе 0.016 г.) Цитата
Семенюк Д.Ю. 20 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Подскажите весы для измерения кольца металлического (Ti 58%, CR 28%) массой 870-1000 грамм в диаметре до 250 мм с погрешностью 0.0001 г. или 0.001 г. Или, или рассмотреть вариант применения компаратора массы, например фирмы Сарториус с гирями КТ E1. https://www.sartorius.ru/ru/primenenie/laboratorija/vzveshivanie/komparatory-massymetrologija/komparatory-massy/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=field_6362%253A1.110%2Bg В реестр они уже внесены, ОТ пока еще не выложено. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=73164 Цитата
01082012 0 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Меттлер-Толедо XPE2004SC Цитата
Ника 1328 Опубликовано 21 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Обычно у таких точных весов платформы маленькие, диаметром до 100 мм, или прямоугольник не длиннее 200 мм. Кольцо краями свисать будет, если витрина это вообще позволит сделать. Ну и цена соответствующая. Цитата
libra 562 Опубликовано 22 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2016 <br />Подскажите весы для измерения кольца металлического (Ti 58%, CR 28%) массой 870-1000 грамм в диаметре до 250 мм с погрешностью 0.0001 г. или 0.001 г.<br /> Извините, но у вас денег не хватит на такие весы. Не говоря о том, что таких весов нет. Пределы допустимой погрешности гири номинальной массой 1 кг класса Е1 0,5 мг. Цитата
azazolb 0 Опубликовано 26 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2016 (изменено) Не слушайте тех кто советует Метлер-Толедо, да они супер современные, да они хорошие, но есть лучше весы и дешевле в разы. (У нас стоят метлер - претензий нет,но цена....). Суперские весы Sartorius - цена и лучше метлера. Стоят во всех наших лабораториях, только пыль сдуваем иногда(поверка с закрытыми глазами), а метлер стоят под плёнкой, чтобы часто не трогали. C Вашими параметрами нельзя подобрать весы. Вам надо 3 взаимозависимых параметра: вес измеряемого предмета до 1кг, что не позволяет взять весы с нужным вам диаметром чаши под кольца, обычно не более 150мм Ø и также трудно найти с нужной вам погрешностью взвешивания 0,1-1 мг( но есть такие ). Проблема с чашей в общем. Можно подобрать тот же компаратор,но он в десятки - сотни раз дороже весов. Изменено 26 Июля 2016 пользователем azazolb Цитата
8 сообщений в этой теме
