Angol 0 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе термо-гигрометра для измерения параметров окружающей среды во взрывоопасном помещении (промывка). Условие: прибор должен быть в госреестре. Спасибо. Цитата
39984 52 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Посмотрите на сайте производителей Ива-6, ГТЦ-1 и ТГЦ-МГ4 или у них уточните, в документации на эти приборы об этом ничего не сказано. Цитата
Angol 0 Опубликовано 1 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Посмотрите на сайте производителей Ива-6, ГТЦ-1 и ТГЦ-МГ4 или у них уточните, в документации на эти приборы об этом ничего не сказано. Спасибо. На данный момент имею ответ от ООО НПК "Микрофор", г.Москва (ИВА): "У нас нет приборов во взрывозащищенном исполнении". Продолжаю поиски. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе термо-гигрометра для измерения параметров окружающей среды во взрывоопасном помещении (промывка). Условие: прибор должен быть в госреестре. Спасибо. Если хотите дешего и сердито, больше для галочки чем для измерений и конечно если вам нет необходимости, чтобы термогигрометр имел цифровые или электрические каналы для связи с оборудованием. Возьмите обычный гигрометр ВИТ в модификации зависящей от необходимой вам влажности либо психрометр МВ-4-2М Цитата
Angol 0 Опубликовано 1 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Если хотите дешего и сердито, больше для галочки чем для измерений и конечно если вам нет необходимости, чтобы термогигрометр имел цифровые или электрические каналы для связи с оборудованием. Возьмите обычный гигрометр ВИТ в модификации зависящей от необходимой вам влажности либо психрометр МВ-4-2М Спасибо, Алексей Александрович, но для галочки не подойдет. Как раз ищу замену ВИТам. Пока вижу в реестре только две кандидатуры: 53490-13 и 58174-14. Возможно, будем выбирать из них. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Если хотите дешего и сердито, больше для галочки чем для измерений и конечно если вам нет необходимости, чтобы термогигрометр имел цифровые или электрические каналы для связи с оборудованием. Возьмите обычный гигрометр ВИТ в модификации зависящей от необходимой вам влажности либо психрометр МВ-4-2М Спасибо, Алексей Александрович, но для галочки не подойдет. Как раз ищу замену ВИТам. Пока вижу в реестре только две кандидатуры: 53490-13 и 58174-14. Возможно, будем выбирать из них. Так они вроде не удовлетворяют вашим требованиям по взрывозащите!? И еще наверное нужно уточнить, какие характеристики и с какой точностью вам нужно измерять, это вопрос к выбору приборов которые вы рассмотрели, как кандидатов. Цитата
Angol 0 Опубликовано 2 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Если хотите дешего и сердито, больше для галочки чем для измерений и конечно если вам нет необходимости, чтобы термогигрометр имел цифровые или электрические каналы для связи с оборудованием. Возьмите обычный гигрометр ВИТ в модификации зависящей от необходимой вам влажности либо психрометр МВ-4-2М Спасибо, Алексей Александрович, но для галочки не подойдет. Как раз ищу замену ВИТам. Пока вижу в реестре только две кандидатуры: 53490-13 и 58174-14. Возможно, будем выбирать из них. Так они вроде не удовлетворяют вашим требованиям по взрывозащите!? И еще наверное нужно уточнить, какие характеристики и с какой точностью вам нужно измерять, это вопрос к выбору приборов которые вы рассмотрели, как кандидатов. В описании типа этих СИ, в рекомендациях по областям применения значится: "Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к экплуатации опасного производственного объекта...". По-моему, это то, что нужно. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 2 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2016 Если хотите дешего и сердито, больше для галочки чем для измерений и конечно если вам нет необходимости, чтобы термогигрометр имел цифровые или электрические каналы для связи с оборудованием. Возьмите обычный гигрометр ВИТ в модификации зависящей от необходимой вам влажности либо психрометр МВ-4-2М Спасибо, Алексей Александрович, но для галочки не подойдет. Как раз ищу замену ВИТам. Пока вижу в реестре только две кандидатуры: 53490-13 и 58174-14. Возможно, будем выбирать из них. Так они вроде не удовлетворяют вашим требованиям по взрывозащите!? И еще наверное нужно уточнить, какие характеристики и с какой точностью вам нужно измерять, это вопрос к выбору приборов которые вы рассмотрели, как кандидатов. В описании типа этих СИ, в рекомендациях по областям применения значится: "Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к экплуатации опасного производственного объекта...". По-моему, это то, что нужно. В описании типа отсутствует маркировка взрывозащиты, следовательно, они не применимы во взрывопожароопасных зонах. Нужно определить класс опасности вашего помещения, исходя из этого выбрать тип оборудования. Возможно конечно это не относится, к малоточным приборам, но вряд ли. http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c-f.html http://www.ruscable.ru/info/pue/7-4.html Цитата
8 сообщений в этой теме
