LyK 4 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2016 Уважаемые метрологи,вопрос такой. Как на микроскопе ДИП 6-у провести линейные измерения в вертикальной плоскости? Проблема в чем:меряешь деталь в горизонтальной плоскости-результат есть, в вертикальной - выдает нули или слишком малые значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexll 18 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2016 Уважаемые метрологи,вопрос такой. Как на микроскопе ДИП 6-у провести линейные измерения в вертикальной плоскости? Проблема в чем:меряешь деталь в горизонтальной плоскости-результат есть, в вертикальной - выдает нули или слишком малые значения. А что, ДИП-6, разве имеет возможность измерять по оси Z ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LyK 4 Опубликовано 11 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2016 Было бы неплохо,конечно,но я не так выразилась. Имеется ввиду ось Y Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 126 Опубликовано 11 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2016 То есть Вы двигаете каретку на 100 мм, а показывает гораздо меньше? Скорее всего либо линейка запачкана или повреждена, либо датчик барахлит. Если есть свои "левши" в электронике - пусть паяют. Как-то у меня просили схемы, я отправлял фото, вроде спаяли чего-то, работало) Но лучше, если есть финансовая возможность - замените древние ПИЛПы на ЛИРы или Renishaw. Есть немало контор, что занимаются их модернизацией. Самые приличные - питерские. СКБ ИС (ЛИРы и ПО "Микроскоп"), Уран (Renishaw и ПО-23) и Мастер-сервис (ЛИРы и ПО "Мастер-микрос") У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LyK 4 Опубликовано 11 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2016 То есть Вы двигаете каретку на 100 мм, а показывает гораздо меньше? Беру деталь шириной,например 12 мм, располагаю ее по оси У, отмечаю начальную точку, двигаю каретку, отмечаю конечную точку. Первая строчка на индикаторе показывает нули, вторая - 10.4. Может быть, я неправильно что-то делаю? В ДИПе я не особо разбираюсь, а подсказать и показать некому. Скорее всего либо линейка запачкана или повреждена, либо датчик барахлит. Объясните,пожалуйста, как определить неполадки с линейкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 126 Опубликовано 12 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2016 То есть Вы двигаете каретку на 100 мм, а показывает гораздо меньше? Беру деталь шириной,например 12 мм, располагаю ее по оси У, отмечаю начальную точку, двигаю каретку, отмечаю конечную точку. Первая строчка на индикаторе показывает нули, вторая - 10.4. Может быть, я неправильно что-то делаю? В ДИПе я не особо разбираюсь, а подсказать и показать некому. Скорее всего либо линейка запачкана или повреждена, либо датчик барахлит. Объясните,пожалуйста, как определить неполадки с линейкой. Линейку - осмотреть визуальною если на "радужно-блестящей" поверхности пятна или царапины - то, наверняка в этом всё дело. Если б расхождение было микрон 20, тогда возможно, что дело в непараллельности линейки и движения каретки. А так - наверняка в электронике В любом случае, давать советы не видя прибора - сложно. Нужно знать, в норме ли все остальные параметры - прямолинейность хода каретки, перпендикулярность движения кареток относительно друг друга и прочее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LyK 4 Опубликовано 16 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 Не подскажите порядок измерения углов на ДИПе? Не могу понять: то ли я неправильно делаю, то ли прибор не хочет выдавать результаты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 126 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2016 Не подскажите порядок измерения углов на ДИПе? Не могу понять: то ли я неправильно делаю, то ли прибор не хочет выдавать результаты Можно, как на УИМ-е - поворотом маховика угломерной головки совмещать штриховую линии угломерной головки с измеряемыми прямыми и снимать показания по шкале головки. Можно с помощью электроники, но если она врёт в линейных - будет врать и в угловых Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
