Тигрица 0 Опубликовано 12 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста. К нам в ИЛН поступают реактивы в заводских черных пластиковых пакетах (и даже щелочь), со всеми маркировками (развес не большой от 200 гр. до 1 кг.).После чего возникает вопрос, как хранить после вскрытия ( в этих пакетах или пересыпать в другую посуду?) Какие наклеить этикетки и как оформить эту процедуру при фасовке. Заранее большое СПАСИБО!!!
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 12 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Августа 2016 Это Вам лучше к химикам обратиться. В свое время я в лаборатории СЭС клянчил такие инструкции. Что в каких условиях, в какой таре, рядом с чем, в каком помещении и т.д. должно храниться, как вести себя на рабочем месте, какие надписи должны быть на таре, какое количество реактива когда выдается... У них лаборатория была аккредитованная и все инструкции разрабатывались специалистами - химиками в содружестве с охраной труда и техникой безопасности.
kushnir 182 Опубликовано 12 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста. К нам в ИЛН поступают реактивы в заводских черных пластиковых пакетах (и даже щелочь), со всеми маркировками (развес не большой от 200 гр. до 1 кг.).После чего возникает вопрос, как хранить после вскрытия ( в этих пакетах или пересыпать в другую посуду?) Какие наклеить этикетки и как оформить эту процедуру при фасовке. Заранее большое СПАСИБО!!! Гляньте на прищепке шмат нашего документа на подобную тематику. Этикетки вполне можно наклеить и заводские, аккуратно снятые с пакетов производителя. Но это если размеры этикетки будут не очень велики... И не забыть идентификационные бирки установленной на предприятии формы. Как оформить - да как себе в руководстве по качеству напишете, так и оформите. Накропать какой либо акт удобной Вам формы абсолютно несложно. Но это если в этом есть необходимость. А вот есть ли она? Чем проще Ваше Руководство по качеству, тем потом по нему работать будет удобнее. Кстати - прищепка на украинском, так что Гугль переводчик Вам в помощь... ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ.doc
39984 52 Опубликовано 15 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 ПНД Ф 12.13.1-03 ТБ.pdfЕсть ПНД Ф по ТБ. Посмотрите, может поможет. У нас, в абсолютном большинстве, реактивы поступают в пластиковых банках. Надо смотреть ГОСТ на каждый реактив. Хлопотно, но лучше перебдеть...
