9 сообщений в этой теме
Граждане метрологи, прошу совета по следующей проблеме:
На нашем предприятии возникла проблема при измерении диаметров глубоких отверстий в теплообменниках. Номинальный внутр.диаметр 16,3 мм, измерения необходимо проводить с точностью до 0,01 мм на глубине до 500 мм. Стандартные нутромеры НИ не подходят - короткая ножка. Одно немаловажное требование - измерения надо проводить достаточно быстро (т.к. количество отверстий исчисляется тысячами) и по всей глубине отверстия.
В идеале, по мере введения прибора в отверстие видеть на цифровом табло в режиме реального времени отклонение от номинального диаметра.. Возможно ли такое чудо? Какие будут мнения?
Где-то в рекламе встречал электронные пробки. Возможно Вам помогут ультразвуковые или лазерные дефктоскопы.
Моя ссылка
Изменено пользователем scbist
Моя ссылка
Спасибо, очень любопытная информация
Обязательно измерять?
Может просто проверять 2-3 твердыми калиброванными стержнями?
Да, нужно знать конкретные значения отклонения от номинала, увы..
В таких случаях, если не найдете ГОСТовского СИ можно изготовить "на стороне" специальное приспособление.
К сожалению, все эти приспособления не подлежат поверке, а для нас это тоже очень важно.. Пытаются нам изготовить тут одни товарищи, переделать на базе стандартного нутромера - посмотрим что получится
А импортные трехточечные цифровые не рассматривали, они с удлинителями бывают, правда наверное не с такими длинными чтоб до 500 мм, и в реестр могут быть не внесены...:mellow:
