potti.91@mail.ru 0 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Добрый день. Впервые столкнулся с поверкой датчиков давления метран. Модель метран-22. Госреестр 45030-10. Есть и ДД и ДИ и ДИВ. В качестве эталона использую калибратор MC6-R. Есть товарищи, которые поверяли данные СИ? Методика МИ4212-012-2001. Методику вообще не понимаю. В поверке преобразователей давления я новичок. хотелось бы связаться с опытными поверителями. для знакомства с ними решил просто прогнать давление. Например, Метран-22-ДИ с диапазоном показаний от 0 до 2,5 МПа. Запитал его на контакты 1 и 2 калибратором. Подаю давление 1,0 МПа, а калибратор уже показывает 19 мА и соответственно до 2,5 МПа не дотягивает вообще. Взял другой такой же метран. Там 20 мА уже показывает на 0,600 МПа. На нескольких такая ерунда. Дальше пока не сдвинулся. Правильно ли я понимаю, что контакты 1 и 2 это токовый выход и он должен выдавать 4 мА на 0МПа и 20 мА на 2,5 Мпа? Обязательно ли иметь Hart адаптер? еще не понимаю как определить погрешность самих датчиков.MC6-R.pdf вопросов куча... metran-22_rukovodstvo.pdf МИ_4212-012-2001.pdf 45030 Метран-22.pdf Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 (изменено) Добрый день. Впервые столкнулся с поверкой датчиков давления метран. Модель метран-22. Госреестр 45030-10. Есть и ДД и ДИ и ДИВ. В качестве эталона использую калибратор MC6-R. Есть товарищи, которые поверяли данные СИ? Методика МИ4212-012-2001. Методику вообще не понимаю. В поверке преобразователей давления я новичок. хотелось бы связаться с опытными поверителями. для знакомства с ними решил просто прогнать давление. Например, Метран-22-ДИ с диапазоном показаний от 0 до 2,5 МПа. Запитал его на контакты 1 и 2 калибратором. Подаю давление 1,0 МПа, а калибратор уже показывает 19 мА и соответственно до 2,5 МПа не дотягивает вообще. Взял другой такой же метран. Там 20 мА уже показывает на 0,600 МПа. На нескольких такая ерунда. Дальше пока не сдвинулся. Правильно ли я понимаю, что контакты 1 и 2 это токовый выход и он должен выдавать 4 мА на 0МПа и 20 мА на 2,5 Мпа? Обязательно ли иметь Hart адаптер? еще не понимаю как определить погрешность самих датчиков.MC6-R.pdf вопросов куча... насколько я помню, то сверху написан максимальный диапазон датчиков Метран-22. Они могут быть настроены и на 1,6 и на 0,6 МПа. Смотрите паспорта. И почитайте руководство, там в начале табличка по моделям написана. Изменено 6 Сентября 2016 пользователем Логинов Владимир Цитата
east 212 Опубликовано 8 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2016 Датчик может быть перенастроен на любой предел ВПИ из описания типа. Вам его придется определить опытным путем. Или в паспорте должна быть отметка, на какой предел настроен прибор. Допускаемая погрешность также из описания типа (там возможны варианты, точнее должно быть в паспорте). Погрешность датчика считайте по выходному сигналу (диапазон 4-20 мА, следовательно всего 16 мА) Цитата
Магадук 2 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Ссылка на Инструкцию по настройке http://www.medteh.info/_fr/14/metran_nastr.pdf Попробуйте вставить в линию питания нагрузочное сопротивление (ок. 500 Ом) Hart-коммуникатор (адаптер) не нужен. Цитата
Fletcher 0 Опубликовано 6 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2017 Добрый день, уважаемы коллеги. Мы планируем расширить свою ОА и подбираем эталоны для поверки датчиков давления. Поставщики предлагают достаточно широкий выбор эт.приборов и компоновки 1. Поделитесь пожалуйста, какие на практике используете схемы поверки и с какими приборами? И еще вопрос если для поверки манометров кт 0,6 использовать калибратор давления например sps 6000/6050, который сам задает давление с погрешностью 0,05% нужен ли нам образцовый манометр? Цитата
5 сообщений в этой теме
