practikum 0 Опубликовано 8 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 предлагаются приборы; СК6-20, К2-88 в ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОХОЖЕ ВКРАЛАСЬ ОШИБКА, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ, так как выше К2- 82 прибора не нашел,скорее всего К2-38. Какие отзывы по СК6-20? Какие отзывы по приборам СР3010, СА3010. СВ3010 ? Заранее благодарен! Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 9 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 предлагаются приборы; СК6-20, К2-88 в ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОХОЖЕ ВКРАЛАСЬ ОШИБКА, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ, так как выше К2- 82 прибора не нашел,скорее всего К2-38.Какие отзывы по СК6-20? Какие отзывы по приборам СР3010,СА3010.СВ3010 ? Заранее благодарен! про СК6-20 - только самое хорошее впечатление, используем в нашей МС и как измеритель неленейных искажений и как калибратор (с внешним генератором спецформ) Цитата
practikum 0 Опубликовано 10 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 про СК6-20 - только самое хорошее впечатление, используем в нашей МС и как измеритель неленейных искажений и как калибратор (с внешним генератором спецформ) В спецификации сказано .что в качестве калибратора используется с определенным типом генератора 33220А.внесенным в гос.реестр,в комлектации указан другой тип.Вопрос-работа генератора управляется по цифровой шине от калибратора или это не так важно и можно подавать сигнал с Г3-118. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 10 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 В спецификации сказано .что в качестве калибратора используется с определенным типом генератора 33220А.внесенным в гос.реестр,в комлектации указан другой тип.Вопрос-работа генератора управляется по цифровой шине от калибратора или это не так важно и можно подавать сигнал с Г3-118. Очень важно - работа генератора управляется по цифровой шине от калибратора, он-то и создает сигналы с разным содержанием гармоник. Допускется использовать несколько типов генераторов - мы используем Agilent 81150A. Г3-118 принципиально не подойдет. Цитата
suffle 0 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Приборы серии 3010 - замена всех стрелочных приборов по постоянному и переменному КТ 0,1 и ниже. Плюс - это точность выше 0,1, компактность, удобство в работе, минус нужно питание, некоторые диапозоны работают только на 4 знаках. К2-88 - это установка 2 компаратора напряжений, с усилителями по току и напряжениями, очень удобная. Имеет свои эталонные 10 В. Например заменяет компаратор Р3003 вместе Х488. Работает как компаратор сопротивлений до 100 ком, заменяет такой хлам как УМИС-2М. Их делают в Краснодарском крае, всегда консультируют. Просто конфетка. Минус нужно возить на долго на поверку. Цитата
Bingo 0 Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Приборы серии 3010 - замена всех стрелочных приборов по постоянному и переменному КТ 0,1 и ниже. Плюс - это точность выше 0,1, компактность, удобство в работе, минус нужно питание, некоторые диапозоны работают только на 4 знаках. К2-88 - это установка 2 компаратора напряжений, с усилителями по току и напряжениями, очень удобная. Имеет свои эталонные 10 В. Например заменяет компаратор Р3003 вместе Х488. Работает как компаратор сопротивлений до 100 ком, заменяет такой хлам как УМИС-2М. Их делают в Краснодарском крае, всегда консультируют. Просто конфетка. Минус нужно возить на долго на поверку. УМИС-2 конечно не УМИС-2М, но уверен что это не хлам, так как у этих установок есть неплохой козырь против К2-88 - они не подлежат поверке! P.S.: Старый друг, лучше новых двух! ))) Цитата
spektr1970 1 Опубликовано 1 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2014 Подскажите, СК6-20 измеряет коэффициент нелинейных искажений сигналов до 2 Вольт? Цитата
7 сообщений в этой теме
