evolvent161 0 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 Подскажите при каких условиях должны храниться гири М1 2000 кг , нужно ли специальное помещение или могут спокойно хранится на улице ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 <br />Подскажите при каких условиях должны храниться гири М1 2000 кг , нужно ли специальное помещение или могут спокойно хранится на улице ?<br /> На улице не рекомендую, если не хотите проблем с весами. Лучше помещения, где нет избыточной влажности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 191 Опубликовано 19 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2016 (изменено) В 19.09.2016 в 08:59, evolvent161 сказал: Подскажите при каких условиях должны храниться гири М1 2000 кг , нужно ли специальное помещение или могут спокойно хранится на улице ? ИМХО, считаю, что условия хранения гирь не изменились п.6.17 ГОСТ 7328-82 Меры массы ...Технические условия "...Условия хранения изделий Ia-IV разрядов и 1-4-го классов - 1, но при температуре 10-30оС ...по ГОСТ 15150-69" М1 сейчас IV разряд или 4 класс. Тоже самое п. 8.3 ГОСТ 7328-2001. Открываем ГОСТ 15150-69 и читаем раздел 10. Условия хранения 1 - Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4 табл. 6, Влияние пыли "Н" - т. е. воздействие фактора существенно ниже чем для случая обозначенного знаком "+". Т.е. влажность не более 80% при 25оС (по табл.6). ГОСТ 7328-2001 Меры массы ОН и обр. ТУ.pdf ГОСТ_15150-69 Климатич условия экспл и хранения.pdf Изменено 13 Марта 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 С условиями и помещениями всё понятно. Нигде не могу найти информацию о допустимом количестве гирь М1 2000 кг, при хранении их стопкой (одна на одну). Где-то читал, что допустимо только 4 гири. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 3 минуты назад, Игоревич сказал: С условиями и помещениями всё понятно. Нигде не могу найти информацию о допустимом количестве гирь М1 2000 кг, при хранении их стопкой (одна на одну). Где-то читал, что допустимо только 4 гири. Надо написать служебку в техслужбы своей организации: по ТБ - как хранить, чтобы не было беды; по помещению - несущая способность пола - сколько кг на 1 кв. м? На пол надо положить толстые доски - защита от влаги и т. д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 (изменено) 4 минуты назад, efim сказал: Надо написать служебку в техслужбы своей организации: по ТБ - как хранить, чтобы не было беды; по помещению - несущая способность пола - сколько кг на 1 кв. м? На пол надо положить толстые доски - защита от влаги и т. д. Обычный поддон 2ПВ2 вполне подойдет. Изменено 6 Февраля 2019 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 Участок хранения у меня подготовлен. Есть брус 100х100, бетонный пол (бывший производственный участок), контроль температуры, влажности и аспирации. А вот сколько их можно друг на друга класть, не знаю. Высота потолка и кран-балка позволяет 8 шт. наставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 191 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 6 минут назад, Игоревич сказал: А вот сколько их можно друг на друга класть, не знаю. ИМХО из соображений ТБ. Может в паспорте на гири прописано? Или обратитесь на завод- изготовитель гирь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 В общем нет ГОСТ, ПР или другого регламентирующего документа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 6 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 16 минут назад, Игоревич сказал: Участок хранения у меня подготовлен. Есть брус 100х100, бетонный пол (бывший производственный участок), контроль температуры, влажности и аспирации. А вот сколько их можно друг на друга класть, не знаю. Высота потолка и кран-балка позволяет 8 шт. наставить. А пол выдерживает любую нагрузку? Бетонный ? может быть плита, которая...хрясь пополам.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 1 минуту назад, М.Н. Ситаев сказал: А пол выдерживает любую нагрузку? Бетонный ? может быть плита, которая...хрясь пополам.... Выдержит. У меня в этом помещении 80000 кг только гирями хранится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, Игоревич сказал: А вот сколько их можно друг на друга класть, не знаю. Высота потолка и кран-балка позволяет 8 шт. наставить. Я в молодые годы чугунные двадцатки ставил по 4. Однажды что-то грохнуло, пошел посмотрел, а там дочка (5 лет было): - Папа, а эта меня не пускает! Хорошо, что я ей чешку купил на вырост, упала двадцатка на чешку, еще 2 мм и ударила бы по пальцам. Поэтому, или письменное указание отделе ТБ, или самому инструкцию по работе с гирями написать и пусть согласует ТБ и утверждает гл инженер. Без этого ответственность на Вас. Изменено 6 Февраля 2019 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 63 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 35 минут назад, efim сказал: Я в молодые годы чугунные двадцатки ставил по 4. Однажды что-то грохнуло, пошел посмотрел, а там дочка (5 лет было): - Папа, а эта меня не пускает! Хорошо, что я ей чешку купил на вырост, упала двадцатка на чешку, еще 2 мм и ударила бы по пальцам. Поэтому, или письменное указание отделе ТБ, или самому инструкцию по работе с гирями написать и пусть согласует ТБ и утверждает гл инженер. Без этого ответственность на Вас. Понял. Пропишу в документации на эталоны и РК. Хорошо, что двухтонка просто тка не упадёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
