15 сообщений в этой теме
Начать с составления внутреннего графика/перечня всех средств измерений, которые есть на предприятии. Затем определить, какие из этих СИ применяются в измерениях, относящихся к сфере гос.регулирования. Для этого нужно открыть ФЗ №102 от 26.06.2008.
Побольше бумажек! Начните с перечня СИ на предприятии. Включайте туда все, что имеет стрелку или табло. Кроме манометров по-любому есть щитовые амперметры-вольтметры, мультиметры, линейки, штангенциркули, калибры, весы, гири, динамометры, УВЧ-диагностика и прочие... http://metrologu.ru/index.php?showtopic=1234&hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C&st=0 И на подпись начальнику. Сразу будет видно, что не зря метролога взяли ))) Потом уже из этого перечня выделите перечень индикаторов, которые поверке не подлежат. Но сначала - полный учет!
Для начала, я думаю, что нужно выяснить - может эти бумаги уже есть(от предыдущего метролога). Если на предприятии есть главный метролог - выполняющий добросовестно свои обязанности - он то и должен был новичку подсказать... а вообще-то коментарий "Ivn" в самую точку
предприятие пищевой промышленности (производство плёнки) абсолютно новое
я боюсь что даже газовый расходомер не опломбирован (хотя не факт)
Соберите всю информацию - если предприятие новое - всё должно было сохранится. Еще один момент - вы там в качестве метролога или "мастера на все руки"? Потому что если на производстве есть КИПовцы - манометрист, расходчик - мне кажется, что можно попутно делать и графики-перечни и готовить непосредственно сами средства измерений. Температура наверняка тоже есть- плавите же пленку... пунктов под ФЗ №102 у вас наверняка должно быть сравнительно немного. Определитесь , что у вас должно поверяться(давление в сосудах, природный газ,взаиморасчеты с другими организациями,...)этот объём поверяете, ну а остальное калибровать... Может в отделах где-то или у начальника участка сохранился проектный пакет документов - там может быть указано дополнительно по средствам измерений что-то
Что бы не распыляться начните с "периметра"
- вы получаете газ, воду, тепловую энергию на отопление, может и на технологию есть пар или вода, эл.энергию - это все скорее всего отойдет в поверку.
- Еще вы можете получать реагенты и иное сырье - узнайте как получаете - весы, емкости или по трубопроводу. Это все должно быть поверено и аттестовано.
- у Вас есть выбросы - сточные воды, валовые выбросы в атмосферу или твердые отходы - это тоже все учитывается, СИ поверяются;
номером 2 лаборатории - химическая, электрическая или еще какая - у них тоже есть СИ, испытательное оборудование и эталоны;(по количеству их не так много и с этим разберетесь быстро)
номером 3 - приборы технологических измерений - действительно проще для начала составить перечень всего-всего, и постепенно разбираться что в поверку, что в калибровку.
...Затем определить, какие из этих СИ применяются в измерениях, относящихся к сфере гос.регулирования. Для этого нужно открыть ФЗ №102 от 26.06.2008.
102 ФЗ здесь ничем не поможет.
Ну, как основной закон его изучить не помешает.
Согласен.
с нулевыми знаниями без аутсорсинга компетентным специалистом делать нечего
Ну как это нечего?
"...Учиться, учиться, учиться" (В.И.Ленин)
:rolleyes:
В первый день не забудьте проставиться, а то потом припоминать будут очень долго :yes-yes:/>
В первый день может и нет возможности, но после первой зарплаты простава ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Сегодня с нами ты не пьёшь, а завтра - Родине изменишь!!! :ireful:
