Эксплуатация систем газдетекции
Barys
Вопрос по эксплуатации систем газдетекции (на базе стационарных приборов по определению ДВК (% НКПР, например) и (или) ПДК (ppm, например) типа СТМ, СДК, комплектов Drager ( с датчиками Polytron, PIR, PEX), System 57) на которых выставлены пороги срабатывания. Нужно ли для таких средств измерений проводить ежемесячную проверку срабатывания сигнализации (если для СТМ это рекомендует производитель, то Drager этого не требует) – есть ли нормативная документация по данному вопросу. И какую смесь использовать – равную порогу или возможен вариант применения смеси с более высокой концентрацией.
В первую очередь изучите требования правил безопасности. Если в правилах таких требований нет, то проверки производятся в порядке и с периодичностью указанной в руководствах по эксплуатации. У Drager'ов в инструкциях обычно указано что порядок и периодичность определяет, в первую очередь, ответственное лицо, а уже потом рекомендуется периодичность в 6 месяцев. Почитайте также ГОСТ Р 52350.29.2-2010.
