ira_begun 4 Опубликовано 10 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2016 Как поступить при утере СИ в аккредитованной лаборатории? Было утеряно на выезде, в лаборатории таких же ещё несколько (то есть оно не единственное, есть чем пользоваться). Как грамотно списать, оформить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 10 Октября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2016 Списанием обычно занимается бухгалтерия. У них берете акты и оформляете. Если это просто СИ, то на этом все и заканчивается. Если это эталон, то посылаете извещение в РА об изменении. Мне кажется эта процедура уже на форуме не раз обсуждалась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ira_begun 4 Опубликовано 10 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2016 Списанием обычно занимается бухгалтерия. У них берете акты и оформляете. Если это просто СИ, то на этом все и заканчивается. Если это эталон, то посылаете извещение в РА об изменении. Мне кажется эта процедура уже на форуме не раз обсуждалась. В данной лаборатории (менее 10 человек штата) директор ведет бухгалтерию, и отдельного человека нет. Я так понимаю, необходимо акт об утере СИ и акт списания? и просто молча убираем СИ из сводной формы сведений об оборудовании? (СИ не эталон) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 10 Октября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2016 директор ведет бухгалтериюЯ не к тому кто ведет. Есть форма акта списания основных средств.Я так понимаю, необходимо акт об утере СИ и акт списания?Акт об утере это если директор хочет взыскать с кого-то ущерб. Обычно акта списания достаточно. Если это утеря или хищение, то надо прикладывать справку из полиции. Проще в акте написать физический и моральный износ. На основании акта можно убрать СИ из перечня. Вы в РА сводную форму отправляли? Чтобы при очередной проверке не возникло вопросов лучше все сделать правильно и уведомить РА об изменениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 10 Октября 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2016 Как поступить при утере СИ в аккредитованной лаборатории? Было утеряно на выезде, в лаборатории таких же ещё несколько (то есть оно не единственное, есть чем пользоваться). Как грамотно списать, оформить? Навеяло... В середине 80-х годов один однокурсник рассказывал. В ИПФАН СССР были ежегодные экспедиции по обследованию океанов. Экспедиция была в основном в Тихом океане 2...3 месяца. Ну и конечно с заходом в различные порты Америки и Японии.... Потом составлялись отчеты... научные работы.... Одна из научных работ называлась - " Исследование влияния кучнистости облакоов на отражающую способность поверхности моря" Так вот в одном отчете была запись - "При перегрузки оборудования лаборатории с корабля на причал, с трапа вводу упал фотоаппарат ФЭД с зеркальной камерой, завернутый в норковую шубу." На отчете резолюция - "Списать" . Печать и подпись.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gori 5 Опубликовано 22 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2016 Списанием обычно занимается бухгалтерия. У них берете акты и оформляете. Если это просто СИ, то на этом все и заканчивается. Если это эталон, то посылаете извещение в РА об изменении. Мне кажется эта процедура уже на форуме не раз обсуждалась. В данной лаборатории (менее 10 человек штата) директор ведет бухгалтерию, и отдельного человека нет. Я так понимаю, необходимо акт об утере СИ и акт списания? и просто молча убираем СИ из сводной формы сведений об оборудовании? (СИ не эталон) Главное- акт о списании храните не менее 5 лет у себя. были случаи когда СИ появлялись и ими пользовались в производстве Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
