Metrolog311 49 Опубликовано 24 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2016 Добрый день. Подскажите чем можно померить усилие прижима контактов в различных электро устройствах (реле, пускатели и др.). Руководство поставило задачу найти прибор и чтобы был в реестре, но кроме граммометров от Г-0,05 до граммометров-динамометров Г-100,0 ничего не нашел, да и эти не в реестре. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 24 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2016 А для чего нужен прибор из реестра? Не думаю, что вы найдете что-то другое. По ГОСТ измеряется усилие отрыва контакта, хоть и называется "нажатие", и фиксируется оно по обрыву цепи. Усилие должно прикладываться или к самому контакту, или в непосредственной близости от него. Т.е. конструктивно это граммометр. Чем еще можно зацепиться за подвижный контакт или за его пружину у самого контакта? Это должен быть или носик, чтобы подлезть к контакту сбоку, или крючок чтобы над или под контактом за что-то зацепиться. Когда-то видел импортные, но они тоже были не в реестре. Хотя, я имел дело не очень сильноточными контактами, если у вас контакторы или пускатели на кВ и кА, то мой ГОСТ может не подойти и у вас свои методы измерения нажатий. Цитата
Metrolog311 49 Опубликовано 25 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 Усилие небольшое, хотят купить с усилием до 10 Н фирмы Holex, но в реестре граммометров этой фирмы нет. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 25 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 У меня на компе еще с давних времен осталась ссылка на динамометры PESOLA Моя ссылка правда они тоже не в реестре, да и не знаю, торгуют ими сейчас у нас. Не знаю, найдете ли Вы граммометр из реестра. Трудно себе представить, какой параметр безопасности им измеряют. Спрос на эти приборы настолько мал, что Старорусский завод одно время вообще прекращал их выпуск. После возобновления производства они свои граммометры некоторое время даже СИ не называли. Мы из-за этого не могли их применять у себя. Искали старые. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 25 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 А у нас хоть и есть граммометры, но для контроля усилия в 2...5 г они не подходили, даже до 50 г. Они только от 5 г. Технологи придумали приспособу - а-ля коромысло, одно плечо с тоненькой лопаточкой под контакт, на второе грузики-гирьки, минимальное усилие - контакт не разомкнулся, максимальное усилие - нет контакта. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 26 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Если хотят купить до 10 Н, то это до 1 кг. Граммы измерять таким граммометром невозможно. У нас были граммометры до 10 г, 50 г, 150 г. На большие усилия мы переходили на динамометры. Пока были живы спецы в инструментальном цеху мы сами их ремонтировали и регулировали. Это не сложно. Две плоские пластинки - пружинки с боков. При желании можно свои поставить. Цитата
6 сообщений в этой теме
