Triac 8 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Допустимо ли опломбировать термопару, двусторонним пломбиратором, если на оттеске с одной стороны поле знака клейма с годом, а с другой стороны только римские цифры квартала или месяца. Если возможно, то как это обосновать, если в порядке поверки указано, что дата поверки должно быть в поле знака клейма, но с другой стороны в приложении есть примеры квартальных плашек вне поля знака клейма. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Допустимо ли опломбировать термопару, двусторонним пломбиратором, если на оттеске с одной стороны поле знака клейма с годом, а с другой стороны только римские цифры квартала или месяца. Если возможно, то как это обосновать, если в порядке поверки указано, что дата поверки должно быть в поле знака клейма, но с другой стороны в приложении есть примеры квартальных плашек вне поля знака клейма. Квартальных там вообще нет в примерах. И если в поле клейма не указан квартал или месяц, значит оно только годовое. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 (изменено) В 17 ноября 2016 г. в 16:38, Ника сказал: В 17 ноября 2016 г. в 15:07, Triac сказал: Допустимо ли опломбировать термопару, двусторонним пломбиратором, если на оттеске с одной стороны поле знака клейма с годом, а с другой стороны только римские цифры квартала или месяца. Если возможно, то как это обосновать, если в порядке поверки указано, что дата поверки должно быть в поле знака клейма, но с другой стороны в приложении есть примеры квартальных плашек вне поля знака клейма. Квартальных там вообще нет в примерах. И если в поле клейма не указан квартал или месяц, значит оно только годовое. По приказу №1815 МПТ в настоящее время (с 20.09.2015 г.) действует "новый " порядок проведения поверки, взамен ПР 50.2.006-94 (Порядок проведения поверки СИ) и ПР 50.2.007-2001 (Поверительные клейма). По факту получается, что сейчас "все" клеймо ставится с лицевой стороны. Арабскими цифрами - 2 последние цифры года (16,17,18 и т.д.), месяц 1,2,3...12; римскими - квартал I, II,III,IV. Раньше на пломбе по ПР 50.2.007- 94 с лицевой стороны год, с обратной квартал. ПР 50.2.007 Поверит клейма .pdf 02.07.15 Пр МПТ 1815. Порядок поверки.pdf Изменено 12 Февраля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
efim 1747 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 (изменено) По факту получается, что сейчас "все" клеймо ставится с лицевой стороны. Арабскими цифрами - 2 последние цифры года (16,17,18 и т.д.), месяц 1,2,3...12; римскими - квартал I, II,III,IV. Раньше на пломбе по ПР 50.2.007- 94 с лицевой стороны год, с обратной квартал. Владимир Александрович, именно какие пункты запрещают применение пломбира как и раньше? Я что-то не нашел. На Примерах рисунков тоже написано: Стальные плашки - они годовые. И годовую плашку на 2017 г. получили. А квартальные у нас есть всегда. Изменено 17 Ноября 2016 пользователем efim Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 именно какие пункты запрещают применение пломбира как и раньше?Я что-то не нашел. На Примерах рисунков тоже написано: Стальные плашки - они годовые. И годовую плашку на 2017 г. получили. А квартальные у нас есть всегда. Применение пломбира никакие. Но смутила фраза из Порядка по 1815 приказу: ..."26. В случае наличия в методике поверки указания в поле знака поверки размещается информация о квартале или месяце года нанесения знака поверки" Хотя и в ПР 50.2.007-2001 примерно тоже самое ..."3.1.1. В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений" Но в "Примерах рисунков знаков поверки поверительных клейм разного исполнения" По Порядку (приказ 1815) примера с "кварталом" нет, а по правилам ПР 50.2.007 есть. И почему квартальные плашки у Вас есть, а месячные? Цитата
efim 1747 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 именно какие пункты запрещают применение пломбира как и раньше?Я что-то не нашел. На Примерах рисунков тоже написано: Стальные плашки - они годовые. И годовую плашку на 2017 г. получили. А квартальные у нас есть всегда. Применение пломбира никакие. Но смутила фраза из Порядка по 1815 приказу: ..."26. В случае наличия в методике поверки указания в поле знака поверки размещается информация о квартале или месяце года нанесения знака поверки" Хотя и в ПР 50.2.007-2001 примерно тоже самое ..."3.1.1. В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений" Но в "Примерах рисунков знаков поверки поверительных клейм разного исполнения" По Порядку (приказ 1815) примера с "кварталом" нет, а по правилам ПР 50.2.007 есть. И почему квартальные плашки у Вас есть, а месячные? Мы выписываем свидетельства - месячные не нужны. Т. к. в примерах плашка годовая нарисована, ни слова нет про плашки с кварталом, то можно пользоваться пломбиром с "лысой" второй плашкой? Или заказывать вместо годовых, плашки с кварталом? Без пломбира по некоторым видам измерений - невозможно. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) Мы выписываем свидетельства - месячные не нужны.Т. к. в примерах плашка годовая нарисована, ни слова нет про плашки с кварталом, то можно пользоваться пломбиром с "лысой" второй плашкой? Или заказывать вместо годовых, плашки с кварталом? Без пломбира по некоторым видам измерений - невозможно. Тогда можно вопрос к поверителям по другому виду измерений. Весы настольные циферблатные ("торговые") РН-10Ц13У № В ГРСИ 16216-97,16216-2007, 20750-00. МП в ОТ ГОСТ 8.453-82. 4.1. Положительные результаты государственной и ведомственной первичной и периодической поверок оформляют: ...в) при выпуске из производства весов, поставляемых в сборе после ремонта и на месте эксплуатации - нанесением оттиска клейма в зависимости от типа весов и их конструктивных особенностей на: пломбы циферблатного указателя ... - для весов с циферблатным указателем... По Факту ранее с одной стороны пломбы - год, шифры МС и поверителя, с другой Квартал римскими цифрами. Прямого указания п.26 Порядка по приказу 1815 о нанесении информации о квартале и месяце в МП нет. И что указать с другой стороны месяц, квартал или вообще ничего? Может быть Месяц с той стороны, где год и шифры, а с другой ничего? Может быть и года достаточно? Изменено 19 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) А в клейме на пробке основной шкалы коромыслового указателя шкальных весов (РП-500Ш13, РП-1Ш13, РП-3Ш13...), поверяемых по этой же методике, есть ли информация о Месяце? Изменено 19 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
8 сообщений в этой теме
