MSMike 0 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Добрый день! Поводим испытания сейфа на огнестойкость. о время воздействия огня необходимо измерять температуру внутри сейфа, минимум в 3-х точках. Подскажите пожалуйста есть ли какие-либо приборы которые внесены в госреестр), позволяющие произвести измерения дистанционно внутри закрытого объекта? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов. Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре. Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов. Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре. Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему. А термокрасок нет? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 А термокрасок нет?Как метод ориентировочно узнать температуру. Краска это не СИ. Т.к. краска запоминает максимальную температуру, то вы можете узнать только не превысила ли она норму. Если вам нужно знать величину, то надо применять набор красок, но если поле температур неравномерное, то возможны ошибки. Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 (изменено) Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов. Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре. Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему. А термокрасок нет? Термокраски - это индикаторы. Изменено 18 Ноября 2016 пользователем boss Цитата
5 сообщений в этой теме
