Kurenpol 0 Опубликовано 18 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 Уважаемые коллеги! Не нашла в ГОСТах ответ на простой вопрос (ГОСТ 22261 и ГОСТ 15.309): нужно ли в текущем году проводить периодические испытания продукции, если в этом году выпуска не было! На мой взгляд, ответ очевиден - НЕТ. Если нет выпуска за период, то и проводить не нужно. Но как быть с надзорными органами и аудиторскими проверками? Писать справки? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2016 В наших ведомственных документах была фраза, что после приостановки производства опять квалификационные испытания проводят. Но квалификационные, хоть и проводятся по программе периодических, требуют приказа, комиссии и т.д. Поэтому иногда проще выпустить несколько образцов для испытаний и оформить протокол периодических. Вы правы по формальному признаку. Образцов нет, выбрать нечего и испытывать нечего. Но тогда нужно основание для непроведения испытаний. Приказ на приостановку, а затем приказ на возобновление, с соответствующими испытаниями. Заново подтверждать готовность производства к выпуску продукции, а не стабильность. Писать справки?А куда деваться? Без бумажки ты букашка, ... Цитата
Евгений_80 0 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 Доброго всем дня! У меня вопрос! Можно ли проводить испытания изделия, при периодических испытаниях, на ИО прошедшем аттестацию на нашем предприятии? Или это должна быть организация имеющая разрешение на этот вид деятельности? Если да то, какие документы необходимы для этого (лицензия, сертификат)? Спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 29 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 51 минуту назад, Евгений_80 сказал: Можно ли проводить испытания изделия, при периодических испытаниях, на ИО прошедшем аттестацию на нашем предприятии? Да. ГОСТ Р 8.568-2017. 53 минуты назад, Евгений_80 сказал: какие документы необходимы для этого Никаких. Цитата
