Методика поверки
Nickatin
Вечер добры, нужна помощь) Есть преобразователи плотности поточные модели 7835 установленные на СИКГК, согласно методики поверки (по описанию типа) они должны поверяться по МИ2326.
Эксплуататоры СИКГК вместе с ВНИИРом берут методику выполнения измерения на данную систему и вносят изменения, прописывая новую методику поверки ПП.
Вроде бы не законно, так как МВИ регламентирует процесс измерения а не процесс поверки, но есть маленький нюанс, оказывается у нас в договоре между сдающей и принимающей стороной было прописано, что процедура поверки прописана в МВИ.
Вопрос, на сколько это правильно и можно ли с этим что то сделать.
Договор не может противоречить действующему законодательству и его НПА.
По закону МП устанавливается при утверждении типа СИ.
