7 сообщений в этой теме
При первичной аттестации ИО в 2010 г для определения анилиновой точки «ААР-5» Tanaka в аттестате указали, что ИО пригоден для использования в соответствии с АСТМ Д 611, в методике аттестации на 2010 год также был указан только АСТМ Д 611. В паспорте на ИО также указан только АСТМ Д 611.
В конце 2010 г поставщики ИО утвердили новую редакцию методики аттестации и выслали нам. В новой редакции указан как АСТМ Д 611 так и ГОСТ 12329.
ИО был на консервации и теперь есть необходимость аттестовать прибор. Можем ли мы при периодической аттестации ИО в заключении помимо пригодности к испытаниям по АСТМ Д 611 указать пригодность к испытаниям по ГОСТ 12329 ?
Нет.
  • 2 недели спустя...
Нет.
прошу пояснить на какой документ можно сослаться
Нет.
например ГОСТ Р 8.568-97 п.6.1
Нет.
Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Относится ли микроцентрифуга/встряхиватель ТЭТА 2 к ИО?
В паспорте указано:
1.Скорость вращения ротора, об/мин     -  не менее 25000   (вообще не понятно, что это за показатель???)
2.Время разгона, с                                 -  3
3. Время непрерывной работы, мин        - 20
4. Масса, кг                                           -1,3
5.Количество гнезд для пробирок, 3 типа роторов - 12
6. Потребляемая мощность, ВАТТ           - 10
Все. больше не чего. Пришла она нам с первичной аттестацией. Москва делала. Вообще смешной аттестат, придумали погрешность +/- 10 и посчитали среднее значение по 2 точкам.
Я не знаю что писать в протоколе, от чего отталкиваться. Также выдумывать и писать как Москва? Или всё-таки попробовать перевести ее в ВО?
Определитесь для чего используется ваша центрифуга. Посмотрите ГОСТ Р 8.568-97. Если это ИО, то необходимо будет провести первичную аттестацию на месте эксплуатации по ГОСТ Р 8.568-97
