Аттестация
Здравствуйте.коллеги!
Изготовили своё ИО для проведения периодических испытаний изделий ВТ.Простое по конструктиву(на базе готового), из СИ,входящих в это ИО,есть только манометр.
Контролируется только давление.
Вопрос,можно как-то его аттестовать своими силами.
Естественно, должна быть методика аттестации(непроблема в написании).Недавно,прошли первичную аттестацию 3 единицы оборудования как положено по ГОСТ.
Для этого ИО,думаю, надо пройти такую же процедуру?Местный ЦСМ неаккредитован на аттестацию оборудования ,используемого для изделий ВВТ.
Если вы недавно уже аттестовывали ИО, то почему возникла заминка сейчас? Или вы ГОСТ Р 8.568 и ГОСТ РВ 0008-002 не внимательно изучили.
На аттестацию ИО нет аккредитации.
По военному ГОСТу предусмотрено "экспертное заключение"
Для проведения первичной аттестации ИО собственными силами и средствами организация –– владелец ИО или привлекаемая сторонняя организация должны иметь положительное экспертное заключение ГНМЦ или ГНМИ, подтверждающее возможность этих организаций осуществлять аттестацию ИО данной номенклатуры и характеристик (далее –– экспертное заключение), которое выдается по результатам рассмотрения сведений об организации по форме, приведенной в приложении А, и рассмотрения методик аттестации, разработанных этой организацией.
Порядок выдачи экспертного заключения и его форма устанавливаются ГНМЦ. Приложением к экспертному заключению является перечень аттестуемого ИО (номенклатура и характеристики ИО), аттестацию которого организация имеет возможность выполнять.
