efim 1747 Опубликовано 18 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2016 Давайте рассмотрим простую задачку: Весы бункерные. Цена деления 50 кг. НПВ 50 000 кг. Число поверочных делений 1000. Соответственно до 500 делений погрешность при поверке +/- 25 кг. Свыше 500 и до 1000 делений погрешность+/- 50 кг. Задача настройки сложная -груза разместить негде.. Есть возможность разместить только 20% от НПВ=10 000кг. То есть 10т мы "видим " только +/-50 кг. Ну дальше просто 50кг/10000 кг=Х/50000 кг. Тогда Х=50*50000/10000=250 кг. Ошибка при настройке в 50кг дает на НПВ погрешность 250 кг. Для модулей Siwarex U (1000 поверочных делений) рекомендуется брать массу грузов для калибровки не менее 5%. 5%*50 000/100%=2500 кг. Х=50*50000/2500=1000 кг. Как то так. Вроде не ошибся. Важнее разработать метод замещения, алгоритма которого нигде не нашел. Алгоритм должен доказать ошибочность заключения Лисина, т. е. доказать приминимость метода замещения. Цитата
libra 558 Опубликовано 19 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 (изменено) <br /><br />Давайте рассмотрим простую задачку:<br /><br />Весы бункерные. Цена деления 50 кг. НПВ 50 000 кг. Число поверочных делений 1000. Соответственно до 500 делений погрешность при поверке +/- 25 кг. Свыше 500 и до 1000 делений погрешность+/- 50 кг.<br /><br />Задача настройки сложная -груза разместить негде.. Есть возможность разместить только 20% от НПВ=10 000кг. То есть 10т мы "видим " только +/-50 кг. Ну дальше просто 50кг/10000 кг=Х/50000 кг. Тогда Х=50*50000/10000=250 кг. Ошибка при настройке в 50кг дает на НПВ погрешность 250 кг. Для модулей Siwarex U (1000 поверочных делений) рекомендуется брать массу грузов для калибровки не менее 5%.<br /><br />5%*50 000/100%=2500 кг. Х=50*50000/2500=1000 кг. Как то так. Вроде не ошибся.<br /><br /><br />Важнее разработать метод замещения, алгоритма которого нигде не нашел.<br />Алгоритм должен доказать ошибочность заключения Лисина,<br />т. е. доказать приминимость метода замещения.<br /><br />Не может быть алгоритма. О настройке поговорили. Теперь о поверке. Допустим, что гирь те же 20%. Накладываем гири, затем замещаем баластом. Неопределенность каждого замещения только по цене деления Ud=50/SQRT(12)=14кг. Итого 4 замещения и одно взвешивание Uc=39кг, что больше половины пределов допустимой погрешности весов. Возможен вариант с раскрытием разряда весов гирями допусками. Надо подумать. Изменено 19 Декабря 2016 пользователем libra Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Эталонными гирями - три раза, допустим ср знач (для минимизации ПГ от размаха)= 10040 кг. Балласты, полностью с исключ ПГ от уст нуля и дискретности, тоже 3 раза, среднее, допустим, 10070 кг. Тогда действительной знач массы балласта 10030 кг, Значит след точка (0,4 Мах) масса эталона - 20030 кг. И т д. Т о, уменьшаем ПГ "эталона + балласта". Все надо до конца расписать, расписать, и формулы с оценкой ПГ. Может кто-то давным давно это сделал, надо только найти документ (статью). Цитата
libra 558 Опубликовано 19 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 (изменено) <br />Эталонными гирями - три раза, допустим ср знач (для минимизации ПГ от размаха)= 10040 кг.<br />Балласты, полностью с исключ ПГ от уст нуля и дискретности, тоже 3 раза,<br />среднее, допустим, 10070 кг. Тогда действительной знач массы балласта 10030 кг,<br />Значит след точка (0,4 Мах) масса эталона - 20030 кг. И т д.<br />Т о, уменьшаем ПГ "эталона + балласта".<br />Все надо до конца расписать, расписать, и формулы с оценкой ПГ.<br />Может кто-то давным давно это сделал, надо только найти документ (статью).<br />При цене деления 10кг при каждом замещении "ошибаетесь" на 3 кг, из-за неопределенности цены деления, не считая поправок на погрешность весов в этой точке. ЕА-10/18 “Guidelines on the calibration of nonautomatic weighing instruments” п.7.1.1 Standard uncertainty of the indication Изменено 19 Декабря 2016 пользователем libra Цитата
29 сообщений в этой теме
