23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Поэтому на Стрелку будут поверять и испытывать только радарный канал...
Оптический канал - функциональная особенность Стрелки -СТ....
Соответствуют ли гипотетические измерения скорости через оптический канал Стрелки-СТ (для упрощения примем погрешность оптического канала равной радарному) её утвержденному типу СИ?
Да или нет?
Формальная граница - до сюда типу соответствует, далее - нет
"На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.."
Читайте.... изучайте...
ИСПЫТАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.PATTERN EVALUATION AND PATTERN APPROVAL.Международный Документ OIML D 19
Моя ссылка
проблема в том что, это не обязательный к исполнению документ
Благодаря своей универсальности этот Международный Документ может иметь широкое применение в таких областях, как поддержание единства измерений, охрана окружающей среды и медицина. В него включены РЕКОМЕНДАЦИИ, методики и факторы влияющие на проведение испытаний и принятия решения об утверждении типа средств измерений.
О великий!
Я преклоняюсь перед Вашим талантом... талантами ... :gt:
За 8 мин. открыть и ИЗУЧИТЬ документ на основании которого подготовлены все отечественные документы по проведению испытаний для утверждения типа!
А Вы так и не поняли что в метрологии почти все ( ну или очень многие) документы - Рекомендация???
Можете конечно его не исполнять... а вот ГЦИ СИ будет придерживаться этих Рекомендаций...
Единственное что хочется сказать... т.е передать просто правильные слова:
вам, видимо, просто заняться нечем, на работу устройтесь
:super:
Выделил специально... а то вдруг с утра не смогли прочитать... :wacko: об стол лицом сильно ударились...
можете мне указать нормативный документ, в котором будет сказано что он ОБЯЗАН придерживаться этих Рекомендаций...?
И не подскажете ли, каких рекомендаций ГЦИ СИ придерживался, утверждая в 2008 году Стрелку-СТ и Стрелка-И с равными погрешностями?
а я думал что вам хочется дать ответ на простейший вопрос
Да или нет?
Подскажите мне лучше отечественный нормативный документ по контролю соответствия эксплуатируемого СИ утвержденному типу.
Поскольку как показывает практика с Паркрайтом, эксплуатанты СИ любят в них поковыряться.
Вы сами то поняли что спросили?
Нормативный документ (!!!) ОБЯЗЫВАЮЩИЙ придерживаться РЕКОМЕНДАЦИИ :scare:
Описание типа....
я просто вам проиллюстрировал, что не вижу смысла изучать НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
Поскольку предположим я найду там какой либо интересный пунктик, и вы меня тут же ткнете в слово "РЕКОМЕНДАЦИИ".
PS счет 4:4
Описание типа....
То есть ОТ содержит необходимые и достаточные условия, при выполнении которых эксплуатируемое СИ соответствует утвержденному типу?
или "начинай с начала"
По существу многое сказал Абрамов - "Мы не можем включить все в Описание типа".
Описание типа....
Да, Милостивый сударь!
Конечно, Милостивый сударь!
Касательно Описания типа и других документов на СИ, с учетом слов Абрамова "Мы не можем включить все в Описание типа".
Прошу оценить аналогию с законами.
В Законе тоже невозможно прописать всё.
Поэтому для уточнения деталей выпускают подзаконные акты.
Которые уточняют детали реализации Закона на практике, не описанные в Законе.
Но подзаконные акты не могут изменять действие закона - сужать или расширять его действие.
Является ли ОТ аналогом Закона для конкретного типа СИ?
Например мы с вами обсуждали принципы работы и методики измерения.
Допускается ли использование методики измерения (которая по ОТ Паркрайта должна быть указана в РЭ, но я еще раз пересмотрел РЭ из контрактов - и не нашел) основанной на принципах, отличных от указанных в ОТ?
А аналогии то и нет....
В ОТ очень много что указано... нужно просто уметь читать...
Мне импонирует Ваше стремление к краткости.
Может уважаемый сударь даст наконец краткий однозначный ответ на мой простой вопрос:
Соответствуют ли гипотетические измерения скорости ТС через оптический канал Стрелки-СТ (для упрощения примем погрешность оптического канала равной радарному) её утвержденному типу СИ, с предъявлением их результатов как полученных от СИ утвержденного типа?
Да или нет?
То же самое можно сказать и про законы .. :thankyou:
То есть ОТ содержит исчерпывающий перечень признаков утвержденного СИ, остальные документы на СИ лишь уточняют детали, но не могут расширить например принципы его работы (измерений)?
Да , милостивый сударь!
В полоть до составляющих....
Да. Милостивый сударь!
То есть на ваш личный взгляд ГИБДД вправе предъявить результат оптического измерения скорости комплекса Стрелка-СТ образца 2008 года, у которого в ОТ нормировано только радиолокационное измерение скорости, как доказательство АПН - движение ТС с некоторой скоростью (согласно этого результата)?
И это будет соответствовать законам?
Спасибо за то что соблаговолили ясно и однозначно высказать своё мнение по данному вопросу :thankyou:
А они предъявляют ? По оптическому??? Покажите постановление??
Хотя вот в Вашем постановлении я почему то НЕ УВИДЕЛ - "результата измерения скорости по оптическому каналу"
Дмитрий Борисович, если вы пролистаете чуть выше, то вы увидите что речь идет о гипотетической ситуации
Речь идет об аналогии данного варианта измерений посредством метрологически ненормированного канала у Паркрайта.
Для полноты картины данные оптического измерения будут передаваться в радарный блок, детали в данном случае не важны.
Естественно указанный гипотетический результат измерений в оптическом канале не будет афиширован как результат измерений по данным оптического канала.
Это просто будет предъявлено как результат измерений от СИ, имеющего сертификат и поверку.
У Вас серьезная травма лица.. когда ударились о стол... :thankyou:
Эта тема закроется... будет другая тема - "Почему СИ утвержденного типа показывает какие то координаты зоны, а не координаты нарушителя? На каком основании?"
А заезд на стоп-линию какой величиной определяется? А то ГОСТ есть, а в каких попугаях мерить не понятно
PS счет 4:4
:biggrin: :biggrin:
А чего ещё ждать? Тема называется
КОМПЛЕКСЫ ПАРКРАЙТ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ ЦОДД МОСКВЫ НЕЗАКОННОЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ
Заходят метрологи, им некогда читать бред на 40 страницах и разбираться. Вот они и голосуют метрологически верно. Каков вопрос, такое и голосование :biggrin:
