23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
Не... джентельмены верят в физику и принципы измерения....
а закон верит в испытания и утверждение типа по их результатам, с последующей поверкой
Вы цитировали ОТ не модуль?
на модуль, который утвержден как СИ
Например ОТ на навигационные приемники 52614-13 NV08C-MCM, NV08C-CSM и NV08С-СSM-DR
ОТ на http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx и в теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=25872&view=findpost&p=186894
Изменено пользователем UNECE
кстати, а чего джентельмены тогда не верят в измерение скорости по данным ГНСС? :thinking:
Например у обсуждаемого приемника в ОТ записан предел инструментальной погрешности определения скорости по уровню вероятности 0,95 0,1 м/с
Физика и принципы измерения у всех приемников ГНСС одинаковы.
Будем считать точность "моего" приемника аналогичной? :thankyou:
Нужное выделил....
Инструментальная то она есть... о чем уже Вам говорил .... Вот реальная при учете разложения вектора и задержек в тропосфере и ионосфере....требуется калибровка и обработка...
найдете контрпример утвержденного СИ, где методика измерения выходит за пределы принципов измерения?
Да любой прибор неразрушающего контроля....
1) при измерениях опираются на погрешность, указанную в ОТ?
2) инструментальная погрешность различных приемников ГНСС аналогична?
ведь
Как же все "прямолинейно".....
И что что модуль еще и утвержден отдельно как СИ???
напомню вашу цитату
Зато знает модуль ГНСС ... который входит в состав утвержденного типа СИ.
Как мы видим, модуль ГНСС официально (с точки зрения метрологических характеристик) - не знает.
И утвержденный тип СИ Паркрайт, в состав которого входит данный модуль ГНСС, официально ничего не знает об измерениях по CAN.
Или процитируйте место в документации (РЭ, ОТ, МП) на модифицированные Паркрайты со ссылкой на измерения про данным CAN и сам модуль CAN
Контракт на их поверку 2016 года, с документацией
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2771035088416000063
Разговор давно потерял смысл и интерес....
Ждем ответов от Экспертов...
Пы.Сы.
повангую...
Все закончится ответом - изменений влияющих на метрологические характеристики нет.
В 2018г. при очередном продлении Свидетельства об утверждении типа, в него будут внесены уточняющие формулировки...
:thankyou:
В тему
Заказал себе на Али магнитолу с GPS. По умолчанию стоит какая то венгерская система. Сама прога запускается с карты памяти. По приходу удалю данную систему поставлю Навител. Вопрос к знатокам ;)
Какая система будет меня точнее позиционирывать?
а значит СИ образца 2018 года не будет эквивалентно СИ образца 2013 года.
чтд
чтд
До запятой? Конечно нет....
Но Стрелка то осталась СИ утвержденного типа... с коррекциями в ОТ....
Стрелка образца 2008 года осталась Стрелкой образца 2008 года.
А Стрелка образца 2013 года осталась Стрелкой образца 2013 года...
В отличии от Стрелки образца 2013 года с уточненным описанием 2015 года... (добавлен ГЛОНАСС как обычно)
38386-08.pdf
38386-13.pdf
38386-13 (2015).pdf
:thumbdown:
Это ... а на подскажите как по названию их разделять?
Это ... а не подскажите что там за средство поверки Стрелка-И ... какие параметры имеет???
Это ... а не подскажите - КОГДА были проведены испытания при продлении Свидетельства об утверждении в 2013 году???
Когда , когда??? Я чего то на расслышал??? А кто проводил ??? Не знаете???
Это ... а не подскажите почему столько параметров в 2013 году "пропало" из ОТ??? Они потеряли свою метрологическую значимость???
по номеру в реестре почевидно
ну так откройте и посмотрите
У Стрелки-СТ 2008 года для обеспечения погрешности в +- 1 км хватало имитатора с аналогичной погрешностью (интересно, куда смотрели эксперты ВНИИФТРИ 5 лет?).
А у имитатора образца 2013 года точность внезапно возросла втрое :yes-yes:
понятия не имею, меня туда не приглашали
подозреваю, решили сэкономить на испытаниях.
и уйти от имитации "сфероконя в вакууме" со своей вероятностью ложной идентификации.
Теперь она не нормирована. Поскольку записи, что она исключена - нет.
Милостивый сударь!
Несколько ранее я назвал Вас Иудой. Возможно это обидело Вас..
Но это было в смысле Иудушки Головлева....
А это разные "описания типа".
Прозвище Иудушка разделено на два слова — «Иуда» и «Душка». Снаружи Порфирий ласков и добр, другими словами — душка. А внутри — жадный и злой Иуда.
Простите , Милостивый сударь :gt:
Но последнее ваше послание по Стрелкам именно в духе этого известного персонажа...
При этом нужно помнить что Вы же сами ссылались на депутата В.Лысакова, что у него все находится по испытаниям на полном контроле...
Получился - ПШИК....
Со Стрелкой Вы пролетели как птица в полете....
Помощник Москвы... прошел мимо...
ПО Бумеранг.... в бумеранг для эксплуатанта не получился...
переключились на Паркрайты... понимаю - когда простому водителю делать нечего, он на форумах темы заводит...
"Пойдет на право - песнь заводит, налево - сказку говорит,
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит..." (С)
я пролетел? Или все пролетели?
в итоге производитель не рискнул имитировать сфероконя и просто отказался нормировать. При этом не заявляя, что ИСКЛЮЧЕНО.
Косяк с погрешностью устранили.
А ошибки - как были, так и остались.
я более на них не налетал, налетали другие, в том числе и в прошедшем году.
Помощника Москвы я обсуждал только тут
Ну это еще в процессе, так что посмотрим что получится
Напомню, что по Паркрайтам я вопрос на форуме начал ставить после того как ЦОДД анонсировал эту модернизацию
А сейчас дошли руки, после того как понял, что пока сам не возьмешься, всем плевать.
Никто не обещал, что против системы будет легко и просто.
Особенно когда большинство представителей сообщества метрологов предпочитают наблюдать с дивана с попкорном, вместо того чтобы сообща подготовить грамотные вопросы и сообща направить обращения в надзорные органы.
Хотя о каких обращения в отношении эксплуатантов я тут говорю?
Ведь для вас лично это "донос" и "кляуза", вы гордо пройдете мимо нарушения, пусть другие о нем пишут.
Вы лично предпочитаете
Так что смеяться имеете право. Только как бы не пришлось смеяться над собой в итоге.
Когда всё это безобразие к вам же и начнут применять, невзирая на нарушения закона при применении СИ при контроле ДД.
Спасибо, Милостивый сударь!
Такие пожелания уже слышали от Вас не в одной теме..... :thumbdown:
Поэтому многие вообще перестали Вам что либо писать в ответ...
Чтобы небыли послания "доносом" или "кляузой" они должны иметь обоснование... а не домыслы что кто то что то сделал...
Для этого нужно показать аргументировано что есть изменения метрологических характеристик.
Нужно четко представить как работает ПО и как оно разделено. Четко представлять что можно исправить , а что категорически запрещено и защищено.
Просто слать запрос что вот я увидел тендер и Акты о завершении работ - прошу проверить... это вот есть "донос".
Можете это считать - защитой прав потребителей, т.е. простых водителей.... кто как посмотрит...
А коллективное воззвание... Это как Вы себе представляете???
Что метрологи должны встать с плакатами у Департамента транспорта Москвы и требовать проведения каких то испытаний??
А из Урюпинска метрологу тоже приезжать???Гостиницу обеспечите? А командировочные???
Писать запросы вместо Вас?
Подсказывать Вам?? Так Вы все равно ничего не слышите! И никакие доводы принимать не хотите....
документы Контрактов для вас не аргумент очевидно?
для этого нужно получить документы, которые простому водителю икто не даст
КОНТРАКТ и Акт об его исполнении, где черным по белому написано про подключение к навигационному приемнику не предусмотренных ОТ, РЭ, МП источников данных и выдача координат в отсутствии приема сигналов ГНСС, с неизвестными метрологическими характеристиками
не обязательно коллективное.
Просто обращение через Интернет от себя лично, к примеру - прошу разъяснить метрологические характеристики Паркрайта в режиме измерения координат по данным датчиков ABS ТС за их отсутствием в ОТ.
Не вместо меня. А от себя. Покажите мастер-класс, в чем вопрос?
Так напишите от себя в меру понимания. Если видите проблему.
если проблему не видите, считаете что всё в ажуре и соответствует - не пишите, в чем вопрос.
за отсутствием конструктива с их стороны я думаю темы и я не много потеряли.
Один тут бегает следом по всем темам непонятно зачем (я не про вас, а про того, которого пришлось внести в игнор) и Правила регулярно нарушает.
:offtopic:
Игнорируемый записной форумный демагог и хам в очередной раз показал свою сущность
Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо того, чтобы доказывать истинность своих положений и опровергать аргументацию оппонента, демагог может обращаться к приёму ad hominem — критиковать не аргументы, а личность оппонента, пытаясь убедить зрителей, что оппонент — плохой, недостойный, не разбирающийся в вопросе, пристрастный или лицемерный человек.
Что может сказать об архитектуре мужчина без прописки? (М. Жванецкий)
Подобная аргументация часто производит впечатление на малограмотные массы, не имеющие достаточно знаний и навыков логического мышления, чтобы сознательно анализировать объективные слабости аргументации, а предпочитающие безосновательно доверять тому, кто в их глазах выглядит более авторитетным.
За неимением что сказать по теме демагог препочитает личные выпады.
ДБ, и вы еще спрашиваете почему второй сапог из пары в игноре?
А где ж это спрашивали? :biggrin:
А с каких пор сказать правду стало зазорным? :O
А тема выеденного яйца не стоит. Я уместил всё в два предложения
Можно и третью поставить, но как ГНСС выдавал одни координаты, так и будет выдавать невзирая куда какая программа меня поставит. Так и здесь топикстартер скоро предложит ввести новые типы СИ Паркнет для Нижнего Новгорода, Екатерибурга, Саратова :biggrin:
Прав Лавров :censored:
ignor off
на этом твои познания в этой сфере и закончились очевидно.
тебе и двадцатая не поможет, пока ты не поймешь что проблема не в картах, а в приеме сигналов ГНСС в городе и твоей голове.
До главы ЦОДД и то дошло. Поэтому он занялся приемником ГНСС (что влечет проблемы с соответствием Паркрайта утвержденному типу, но это в данном случае другой вопрос)
В городе есть места со слабыми сигналами, например, огромные здания, которые несколько "глушат" передачу, что может привести к погрешностям на 20, 30, а иногда и 60 метров. "Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным, - подчеркнул Вадим Юрьев.
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/63821?utm_source=CopyBuf
Но ты похоже безнадежен. Можешь и далее перебирать прикладное навигационное ПО в попытках улучшить прием ГНСС.
PS Наконец то форумный хам и демагог определился с самоидентификацией:
Не забудь себе это в подпись поставить
ignor on
