Aspin 1 Опубликовано 16 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Уважаемые метрологи! Подскажите как быть в следующей (естессно незаконной) ситуации: У нас имеются 2 проблемных СИ: 1) Вакуумметр для вакуумной сварки. Для поверки его необходимо отправить в другой город, но цех нам его не отдает на поверку, т.к. не могут остановить участок вакуумной сварки. Резерва на него нет, только еще в проекте - подана заявка на закупку, но это долгий процесс. Срок действия свидетельства о поверке истек в 12.2016г. В графике поверки он стоял в ноябре месяце и график уже был скорректирован (перенос на декабрь) теперь не знаем что с ним делать. Во-первых как быть с просроченным СИ? Во-вторых по какой (законной) причине его можно снять с графика поверки (дабы не схватить невыполнение графика поверки в довесок) - перевести в индикаторы? 2) Газоанализатор трехкомпонентный. Практически та же история. Для отправки его в поверку нет обменного фонда (резерв только недавно забраковали) цех не отдает его в поверку. Тут вопроса об индикаторах даже и быть не может. это ОПО. Есть ли какие-нибудь законные способы прикрыть свое мягкое место? Понимаем что такого быть не должно, но это только в теории. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 16 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Есть ли какие-нибудь законные способы прикрыть свое мягкое место?Написать записку своему руководителю о необходимости приобретения дублера СИ. В записке указать, что штраф за применение неповеренных СИ(ст. 19.19 КОАП) до 100 000 руб., что больше стоимости СИ с поверкой.По поводу вакуумметра, посмотрите, попадает ли он в СГРОЕИ. Скорее всего, это просто обеспечение технологического процесса сварки. Т.е. не обеспечение безопасности персонала, а обеспечение качества сварки. Такие СИ обязательной поверке не подлежат. Составьте у себя на предприятии перечень СИ и укажите в нем для каждого СИ сферу применения и обязательность поверки в соответствии с требованиями 102ФЗ. На основании этого перечня и составляйте график поверки. Что в него не попало - калибровка или поверка в добровольном порядке. На это составляйте свои графики. У вас должны быть отдельно график поверки, график калибровки, график аттестации. По поводу газоанализатора вариантов нет. Данное СИ должно быть поверено. Как вариант, попробуйте найти СИ в аренду на время поверки. Поговорите с ЦСМ. Есть ли техническая возможность сдать на срочную поверку. У нас за это берут двойной тариф и делают иногда прямо при вас, иногда за пару дней (зависит от типа СИ и возможности оборудования лаборатории). Цитата
Lena597 291 Опубликовано 16 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Еще напишите руководителям участков на которых стоят эти проблемные СИ служебные записки типа "для проведения поверки прошу изъять из эксплуатации..... в случае невыполнения графика поверки ... штраф" Я думаю это не очень поможет, но руководству будет видно что сигнал был. И попробуйте ускорить приобретение новых СИ, тоже служебку надо написать и просчитать убытки при снятии средств измерений в поверку. сейчас все только через экономику Цитата
Aspin 1 Опубликовано 16 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Написать записку своему руководителю о необходимости приобретения дублера СИ. В записке указать, что штраф за применение неповеренных СИ(ст. 19.19 КОАП) до 100 000 руб., что больше стоимости СИ с поверкой.По поводу вакуумметра, посмотрите, попадает ли он в СГРОЕИ. Скорее всего, это просто обеспечение технологического процесса сварки. Т.е. не обеспечение безопасности персонала, а обеспечение качества сварки. Такие СИ обязательной поверке не подлежат. Составьте у себя на предприятии перечень СИ и укажите в нем для каждого СИ сферу применения и обязательность поверки в соответствии с требованиями 102ФЗ. На основании этого перечня и составляйте график поверки. Что в него не попало - калибровка или поверка в добровольном порядке. На это составляйте свои графики. У вас должны быть отдельно график поверки, график калибровки, график аттестации. По поводу газоанализатора вариантов нет. Данное СИ должно быть поверено. Как вариант, попробуйте найти СИ в аренду на время поверки. Поговорите с ЦСМ. Есть ли техническая возможность сдать на срочную поверку. У нас за это берут двойной тариф и делают иногда прямо при вас, иногда за пару дней (зависит от типа СИ и возможности оборудования лаборатории). По поводу вакуумметра я вот и думаю. У нас есть как перечень СИ, применяемых в (вне) СГРОЕИ а также перечень ОПО. Несмотря на то, что мы не включили его ни в один из них я лично думаю что это ОПО. Разве сварка и баллоны под давлением не ОПО? а в таком случае и применяемое на этом же участке СИ должно быть ОПО? Еще напишите руководителям участков на которых стоят эти проблемные СИ служебные записки типа "для проведения поверки прошу изъять из эксплуатации..... в случае невыполнения графика поверки ... штраф" Я думаю это не очень поможет, но руководству будет видно что сигнал был. И попробуйте ускорить приобретение новых СИ, тоже служебку надо написать и просчитать убытки при снятии средств измерений в поверку. сейчас все только через экономику Записки о штрафе не действуют, т.к. уже неоднократно было написано еще с ноября месяца. Они написали нам служебную что не могут снять в связи с отсутствием обменного фонда и на этом прекратили реагировать на наши угрозы. Понимаю что надо ускорять закупку но это явно будет не в декабре месяце. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 16 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Есть еще один вариант. Поговорите с ЦСМ о выездной поверке. Может они могут провести поверку на месте эксплуатации. Это зависит от типа СИ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2016 Записки о штрафе не действуют, т.к. уже неоднократно было написано еще с ноября месяца. Они написали нам служебную что не могут снять в связи с отсутствием обменного фонда и на этом прекратили реагировать на наши угрозы. Понимаю что надо ускорять закупку но это явно будет не в декабре месяце. Пишите выше, докладную. Переложите ответственность с со своей болящей головы на здоровую начальства, с просьбой принять меры или дать тем начальникам указания. Приложите копии ответов. Не сказать что броня, но как фиговым листочком прикрыть свою пятую точку точно можно. Цитата
6 сообщений в этой теме
