Ilya83 1 Опубликовано 19 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Микроклимат в испытательных лабораториях. Каким док-ом руководствоваться? Спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 19 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2016 Нормативными документами на испытания. Например, в ГОСТ 20.57.406 сказано 1.43. Испытания проводят в нормальных климатических условиях испытаний или в условиях испытаний, указанных в методах испытаний настоящего стандарта.Нормальные климатические условия испытаний характеризуются следующими значениями климатических факторов: температура воздуха от 15 до 35 °С; относительная влажность воздуха от 45 до 80%; атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). Примечание. При температуре выше 30 °С относительная влажность не должна быть выше 70%. В других НД могут быть другие требования.Есть еще ГОСТ15150 посмотрите его. Это все с точки зрения работы устройств, а для персонала ГОСТ 12.1.005, если вдруг в ваших НД допустимы какие-то большие отклонения от НКУ. Цитата
