KasimovDamir 1 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 Добрый день! Мы для себя хотим контролировать термопреобразователи сопротивления платиновые ТС и ЧЭ класса АА с погрешность +/-0,1 С. Мы будем выдерживать их в необходимой температуре и мерить сопротивление термопреобразователя. Нам нужна температура -50 до +50. Какая погрешность измерителя сопротиивления нам подойдет, может посоветуйте прибор? Цитата
Специалисты scbist 1865 Опубликовано 16 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 Посмотрите ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. Там пишут про самонагрев и рекомендуют ток не более 1 мА для ТС с номинальным сопротивлением 100 Ом. Почитайте еще ГОСТ с методикой поверки. Цитата
SCP 52 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Добрый день! Мы для себя хотим контролировать термопреобразователи сопротивления платиновые ТС и ЧЭ класса АА с погрешность +/-0,1 С. Мы будем выдерживать их в необходимой температуре и мерить сопротивление термопреобразователя. Нам нужна температура -50 до +50. Какая погрешность измерителя сопротивления нам подойдет, может посоветуйте прибор? Во многом зависит от того что Вы ходите делать с результатом измерения и как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре". Измерили сопротивление, перевели в температуру. Получили результат, предположим, 50,1 гр.С. И что дальше? А если 50,2 гр.С.? Также если "для себя", то можно и без измерителя сопротивления обойтись. Например, 100-омная катушка и вольтметр. Цитата
KasimovDamir 1 Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Добрый день! Мы для себя хотим контролировать термопреобразователи сопротивления платиновые ТС и ЧЭ класса АА с погрешность +/-0,1 С. Мы будем выдерживать их в необходимой температуре и мерить сопротивление термопреобразователя. Нам нужна температура -50 до +50. Какая погрешность измерителя сопротивления нам подойдет, может посоветуйте прибор? Во многом зависит от того что Вы ходите делать с результатом измерения и как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре". Измерили сопротивление, перевели в температуру. Получили результат, предположим, 50,1 гр.С. И что дальше? А если 50,2 гр.С.? Также если "для себя", то можно и без измерителя сопротивления обойтись. Например, 100-омная катушка и вольтметр. Нам нужно проверить точность, для диапазонов от 0 до 3 градусов, погрешность не должна превышать +/-0,1 градус, от 3 до 10-0,2 и от 10 до 50 не более 0,3. Дело в том, что мы будем делать при помощи термосопротивлений специальные приборы и хотелось бы на выходе их для себя контролировать, прежде чем отдать на поверку. Цитата
SCP 52 Опубликовано 18 Января 2017 Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 Нам нужно проверить точность, для диапазонов от 0 до 3 градусов, погрешность не должна превышать +/-0,1 градус, от 3 до 10-0,2 и от 10 до 50 не более 0,3. Дело в том, что мы будем делать при помощи термосопротивлений специальные приборы и хотелось бы на выходе их для себя контролировать, прежде чем отдать на поверку. Вы все таки не ответили на два моих вопроса. Перефразирую. 1. Необходимая точность измерения сопротивления термометра зависит от точности определения температуры при которой он выдерживается. Чем точнее определена температура в которой находится проверяемый термометр, тем менее точный можно взять омметр. И наоборот - чем точнее омметр, тем менее точно можно измерять задаваемую температуру. Вопрос - как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре"? 2. Если термометры поверять, то измерительная аппаратура выбирается согласно требованиям методик поверки. Но Вы спрашиваете - "для себя". Вопрос - какие заключения и действия будут по результату измерений? Претензии поставщикам, передача "непригодных" ТС в более оснащенную лабораторию, списание "непригодных" ТС и т.д.? Т.е. насколько точное заключение требуется. Если нужно однозначное заключение о точности проверяемого ТС, то нужен весь комплект поверочного оборудования (термостат, эталонный термометр, измеритель) согласно методике поверки. Причем для проверки класса АА, особенно в интересующем вас диапазоне, далеко не каждое оборудование подойдет. Цитата
KasimovDamir 1 Опубликовано 18 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 Нам нужно проверить точность, для диапазонов от 0 до 3 градусов, погрешность не должна превышать +/-0,1 градус, от 3 до 10-0,2 и от 10 до 50 не более 0,3. Дело в том, что мы будем делать при помощи термосопротивлений специальные приборы и хотелось бы на выходе их для себя контролировать, прежде чем отдать на поверку. Вы все таки не ответили на два моих вопроса. Перефразирую. 1. Необходимая точность измерения сопротивления термометра зависит от точности определения температуры при которой он выдерживается. Чем точнее определена температура в которой находится проверяемый термометр, тем менее точный можно взять омметр. И наоборот - чем точнее омметр, тем менее точно можно измерять задаваемую температуру. Вопрос - как именно собираетесь "выдерживать их в необходимой температуре"? 2. Если термометры поверять, то измерительная аппаратура выбирается согласно требованиям методик поверки. Но Вы спрашиваете - "для себя". Вопрос - какие заключения и действия будут по результату измерений? Претензии поставщикам, передача "непригодных" ТС в более оснащенную лабораторию, списание "непригодных" ТС и т.д.? Т.е. насколько точное заключение требуется. Если нужно однозначное заключение о точности проверяемого ТС, то нужен весь комплект поверочного оборудования (термостат, эталонный термометр, измеритель) согласно методике поверки. Причем для проверки класса АА, особенно в интересующем вас диапазоне, далеко не каждое оборудование подойдет. Огромное спасибо за заинтересованность и желание помочь. Будем строить сосуд Дьюара, поверять там температуру образцовым ртутным термометром с целой деления одна тысячная. Затем сопротивление необходимых термосопротивлений будем искать при помощи моста сопротивления. Непригодные будем списывать. Точность измерений должна быть не более +/-0,1 градус на диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Цитата
SCP 52 Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Будем строить сосуд Дьюара, ... ...поверять там температуру образцовым ртутным термометром с целой деления одна тысячная. Не знаком с подобными стекляшками. Возможно очепяточка у Вас вышла и имеется ввиду равноделенный ТР-2 с ценой деления одна сотая? Затем сопротивление необходимых термосопротивлений будем искать при помощи моста сопротивления. Точность измерений должна быть не более +/-0,1 градус на диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Термопреобразователи какой градуировки необходимо проверять? В качестве измерителя можно рассмотреть МИТ 2.05М или ТЦЭ-005/М3. Либо как я уже писал выше катушка и вольтметр, но это если они уже есть в наличии. Непригодные будем списывать. Возможно как класс А для кого-нибудь подойдут? Цитата
7 сообщений в этой теме
