metmot 66 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Прошу подсказать внесенный в гос.реестр СИ алкотестер, алкометр или анализатор паров этанола без мундштука Цитата
Ника 1322 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 А мундштук может влиять на показания прибора? В смысле с ним одна цифра, без него другая? Я считала что без мундштука он не применяется. Хотя при поверке вполне может быть заменяется на приспособу. В тех описаниях типа, которые я когда-то просматривала, фотографии приборов были с мундштуком. Прописаны ли они в комплекте поставки - это надо смотреть в каждое из них. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 23 часа назад, metmot сказал: Прошу подсказать внесенный в гос.реестр СИ алкотестер, алкометр или анализатор паров этанола без мундштука Дрегер 6510 можно использовать без продувки с мундштуком. Но при этом навряд ли будут соблюдены погрешности определения нетрезвости Цитата
ASV 30 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 35 минут назад, bugor1956 сказал: Дрегер 6510 Alcotest 6510 (Drager) (снят с производства) Цитата
UNECE 174 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 23 часа назад, Ника сказал: А мундштук может влиять на показания прибора? В смысле с ним одна цифра, без него другая? на мой взгляд мундштук обеспечивает то, что через датчик проходит только "выхлоп" объекта исследования, без примеси окружающего воздуха, не прошедшего через объект А наличие примесей не прошедшего через легкие человека воздуха может влиять на результат в обе стороны - в зависимости от его состава (разбавить или добавить). Цитата
metmot 66 Опубликовано 10 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 В 09.02.2017 в 15:05, Ника сказал: А мундштук может влиять на показания прибора? В смысле с ним одна цифра, без него другая? Я считала что без мундштука он не применяется. Хотя при поверке вполне может быть заменяется на приспособу. В тех описаниях типа, которые я когда-то просматривала, фотографии приборов были с мундштуком. Прописаны ли они в комплекте поставки - это надо смотреть в каждое из них. Мне посоветовали единственный внесенный в госреестр Lion AlcoBlow. Он нам нужен для проведения предрейсовых мед.осмотров и иногда для отдела охраны труда. Без мундштука, чтобы не закупать доп.опции постоянно Цитата
Ника 1322 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 49 минут назад, metmot сказал: Мне посоветовали единственный внесенный в госреестр Lion AlcoBlow. Он нам нужен для проведения предрейсовых мед.осмотров и иногда для отдела охраны труда. Без мундштука, чтобы не закупать доп.опции постоянно Так это сигнализатор, наверно более профессиональный аналог бытового китайского. Больше похоже на индикатор (детектор) наличия такой "физической величины" как опьянение. А конкретную цифру не показывает. Но согласно рекомендациям для ваших целей он похоже подходит. Цитата
ivland 7 Опубликовано 11 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 (изменено) У alcoblow тоже есть свой мундштук. Без мундштука не будет автоматического отбора пробы. Так то многие приборы имеют опцию ручного отбора пробы. Вы можете дуть в сторону датчика и вручную отбирать пробу. При этом почти все модели показывают содержание алкоголя. Но раньше те же драгеры писали просто обнаружен алкоголь или нет. Но это старых годов выпуска. Если в таком режиме будет обнаружен алкоголь, то в качестве контроля заставите подуть с мундштуком. В принципе мундштук для alcoblow может заменить любая трубочка ( тоже и для алкотест-203). Изменено 11 Февраля 2017 пользователем ivland Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 13 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 в продаже имеется и 6510 и 6810 Цитата
psbs 0 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2018 У нас в большом количестве успешно применяются канадские Drivesafe II. Внесены в госреестр. Мундштук служит для гигиенических целей, когда слишком много человек проходит освидетельствование. Цитата
10 сообщений в этой теме
