Klawa77 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 Помогите разобраться! Для проверки диаметра вала 28 (-0,020-0,072) были приобретены калибры-скобы регулируемые, которые отрегулировали на размер согласно ГОСТу 21401 28 f 9 ПР 27,968 и НЕ 27,925. Мастер цеха требует установить калибры на размер 27,98 и 27,928. Кто прав?
Ника 1316 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2017 У нас регулируемых скоб нет, поэтому как правильно - я не знаю. В ГОСТ 2216 про исполнительные размеры написано в п. 2.19, и ссылка идет на общий ГОСТ 21401 или ГОСТ 24853, т.е. цифры одни, и для нерегулируемых, и для регулируемых. Хотя если порассуждать, то нерегулируемый калибр перенастроить невозможно, поэтому проходной стороне дается фора на износ. Регулируемый можно подстраивать на размер в ходе эксплуатации, и вообще перенастраивать периодически на разные размеры (допуска). Т.е. до границы износа он, по идее, не должен то и дойти. И тогда теряется смысл форы, кроме что точно не будет брака. И если использовать микрометр, то критерием годен-брак будут именно предельные отклонения, т.е. вилка между 27,98 и 27,93 (2 микрона уловить тяжеловато). Поэтому пойдите на компромисс. У калибра есть допуск. Настройте проходной по верхнему отклонению, т.е. на размер 27,974, а непроходной так, как он просит, потому что 27,928 между 27,925 и 27,931. Если бы это был нерегулируемый калибр, то он был бы признан годным.
