tarasova.63 46 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Здравствуйте,коллеги! Купили и ввели в действие линию поверхностного печатного монтажа( создан участок), в которую кроме прочего оборудования входят сушильные шкафы и индукционные печи, используемые в качестве технологического оборудования на этапах техпроцесса. 1.Составлен график проверки 2. Необходимо ли писать методики проверки этого оборудования или достаточно проверить на работоспособность? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 3 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 38 минут назад, tarasova.63 сказал: используемые в качестве технологического У нас вообще этим занимается отдел главного энергетика и составляет не 38 минут назад, tarasova.63 сказал: 1.Составлен график проверки а график ППР. Все необходимое указано в эксплуатационной документации. Занимаются цеховые электрики или наладчики. Я только приборы им калибрую или поверяю. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 3 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Я и спросила.потому что таких служб нет пока.Приходится заниматься всем и сразу. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 3 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Оборудование технологическое, а не метрологическое. МВИ и ни какие другие методики в данном случае не нужны. Работоспособность понятие очень скользкое. Надо проверить, что оно не просто работоспособно, но и выдает те параметры, которые от оборудования ждут. Обычно этим занимаются наладчики. Они должны сдать в эксплуатацию налаженное оборудование. Процесс и операции должны быть описаны в эксплуатационных документах. Самому ничего придумывать не надо, а то можно и испортить. После установки и наладки работу должна принять комиссия во главе с или главным инженером, или главным технологом, но никак не метрологом. В дальнейшем за оборудование должен отвечать главный технолог. Он должен сам составлять свои графики проверок и ремонтов на основании рекомендаций производителя из ЭД и интенсивности использования. То, что в оборудовании есть СИ не обязывает Вас следить за технологическим оборудованием. Вам должны приносить приборы на калибровку, если это предусмотрено ПРР. Остальное забота технологов, а не метрологов. Цитата
AleksandrL 2 Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 (изменено) В 03.03.2017 в 09:25, tarasova.63 сказал: Купили и ввели в действие линию поверхностного печатного монтажа( создан участок), в которую кроме прочего оборудования входят сушильные шкафы и индукционные печи, используемые в качестве технологического оборудования на этапах техпроцесса Здравствуйте! Если сушильные шкафы и индукционные печи используются для воспроизведения условий сушки или запекания с жесткими требованиями (например сушка при т=150 +/- 2 С в течении 20-ти минут), они являются испытательным оборудованием, которое должно подвергаться первичной/периодической аттестации, в соответствии с http://standartgost.ru/g/pkey-14294845093/ГОСТ_Р_8.568-97. Как и что необходимо делать указано в ГОСТе и в документах на которые он ссылается. Кто должен за это отвечать зависит от решения руководства предприятия и должностных инструкций. Изменено 27 Марта 2017 пользователем AleksandrL Цитата
boss 418 Опубликовано 27 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 В 03.03.2017 в 10:25, tarasova.63 сказал: Купили и ввели в действие линию поверхностного печатного монтажа( создан участок), в которую кроме прочего оборудования входят сушильные шкафы и индукционные печи, используемые в качестве технологического оборудования на этапах техпроцесса 40 минут назад, AleksandrL сказал: Если сушильные шкафы и индукционные печи используются для воспроизведения условий сушки или запекания с жесткими требованиями (например сушка при т=150 +/- 2 С в течении 20-ти минут), они являются испытательным оборудованием, которое должно подвергаться первичной/периодической аттестации, в соответствии с http://standartgost.ru/g/pkey-14294845093/ГОСТ_Р_8.568-97. ТС ведь явно сказал о технологическом оборудовании, причем здесь требования к испытательному оборудованию? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 (изменено) Я и спросила.потому что таких служб нет пока.Приходится заниматься всем и сразу. Условия испытания не воспроизводятся. Я же написала используется на этапе техпроцесса, о каком ИО может идти речь. Ну и что в паспорте прописана точность поддержания температуры. В принципе уже ясно. Покупаем контролирующее СИ и проверяем раз в год. Изменено 27 Марта 2017 пользователем tarasova.63 Цитата
7 сообщений в этой теме
