boss 415 Опубликовано 25 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2017 (изменено) 3 часа назад, KolBbl4 сказал: Ну как нет, вы мне скинули инструкцию инструкцию и там в конце 3-ей страницы чёрным по белому написано то что я вам показывал на скришоте выше. Это не инструкция, а Описание Типа СИ на Метран-961!!!!! Спокойно Ипполит, спокойно... 7 часов назад, KolBbl4 сказал: 3 часа назад, KolBbl4 сказал: Да я просто в пример привёл ... - измерили скорость первичным СИ, передали по средством ЭДС, преобразовали опять в скорость уже на вторичном СИ. "Лучше бы я уехал в какой-нибудь другой город"... © Изменено 25 Марта 2017 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KolBbl4 13 Опубликовано 25 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2017 1 час назад, boss сказал: 4 часа назад, KolBbl4 сказал: Да я просто в пример привёл ... - измерили скорость первичным СИ, передали по средством ЭДС, преобразовали опять в скорость уже на вторичном СИ. "Лучше бы я уехал в какой-нибудь другой город"... © Что не так? Ну даже и по температуре, я думаю вы согласитесь, Термопара(ХА, ХК, ЖК, и пр.) передаёт сигнал - ТЭДС на вторичный прибор,который его преобразует(по средствам градуировки) в температуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
яговитина 4 Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2017 В 23.03.2017 в 21:48, KolBbl4 сказал: Доброго времени дня, метрологи. Не могу разобраться, какую область аккредитации необходимо выбрать из кодификатора для поверки, к примеру милливольтметров тип Ш4501 или потенциометров автоматических КСП4 оба эти СИ выдают(градуированны) температуру, а в кодификаторе они отмечены как 44 ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ИС), хотя лаборатории которые их поверяют относят к 32 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ И ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ и данных типы в этом разделе кодификатора нет. Такой ещё пример диск250 , стоит на печи нагрева и работает с ТП/ТС соответственно показывает температуру его поверяет лаборатория 32 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, но однако данное СИ стоит ещё к примеру на ванне с щелочщным раствором и работает от токового датчика (4-20мА) и в данном примере он становиться pH-метром и будет поверяется уже другой лабораторией? Помогите пожалуйста, понять как тут и что к чему отнести. Аналогичная ситуация. Если отнесу все вторичные приборы расхода, уровня и температуры к 44 группе ИС, то поверитель нужен с электротехническим подтверждением, а у меня - теплотехнические измерения... или одно другому не противоречит( чтобы поверять вторичные приборы)?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sav 86 Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2017 2 минуты назад, яговитина сказал: Аналогичная ситуация. Если отнесу все вторичные приборы расхода, уровня и температуры к 44 группе ИС, то поверитель нужен с электротехническим подтверждением, а у меня - теплотехнические измерения... или одно другому не противоречит( чтобы поверять вторичные приборы)?? Надо исходить из того в каких физических единицах (согласно ОТ) производят измерения ваши приборы: если в электрических (напряжение, ток и пр) то нужен поверитель-электрик, если механических (скорость и пр) то нужен поверитель -механик и.т.д. - спецификация поверителя напрямую зависит от вышеуказанного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2017 27 минут назад, яговитина сказал: Аналогичная ситуация. Если отнесу все вторичные приборы расхода, уровня и температуры к 44 группе ИС, то поверитель нужен с электротехническим подтверждением, а у меня - теплотехнические измерения... или одно другому не противоречит( чтобы поверять вторичные приборы)?? а вы уже аккредитовались на право поверки? http://metrologu.ru/topic/8496-аккредитация-на-право-поверки/?do=findComment&comment=189655 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
яговитина 4 Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2017 Готовимся к аккредитации.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 28 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2017 На мой взгляд, единственным и важнейшим условием проведения конкретным работником конкретных работ по поверке является его заявленные виды измерений в Форме 1 и соответствие этих видов в Области аккредитации. Нет у работника заявленного вида измерений согласно ОА, работы выполнять не может, есть - вот и отлично, и плевать что нет повышения квалификации. При этом, об областях аккредитации в ОЕИ толком нигде не сказано, откуда их брать, какими они должны быть, есть только то самое письмо где случайно задеты такие области как Геометрические измерения, Механические и т.д. остальное видимо на откуп "супер-экспертам". О курсах повышения квалификации в критериях и ГОСТе толком-то ничего нет. Нет критерия, нет оценки, зачем тогда вешать на себя лишние ярлыки и траты. Письмо ФСА по образованию метрологов.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
32 сообщения в этой теме
