8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как и какими СИ возможно проконтролировать параметры червячной пары(КД прилагаю) .Конкретно интересует контроль следующих параметров :отв Ф360Н7; отв Ф425Н9; р-ров 10 ± 0,075; Ф490h10;
Радиуса R35 и расположения радиуса относительно оси. для червяка-Контроль биения  Ф98 - 0,05 мм. Заранее всем спасибо.
1.PDF
2.PDF
36 минут назад, Elyssia сказал:
Вы экспертизу КД делать пытаетесь?
нет. Нужно измерить указанные параметры.
Изменено пользователем elena.rus911
1 час назад, elena.rus911 сказал:
1.PDF
2.PDF
Все сразу не получилось разглядеть, т.к. с мобильного, поэтому по очереди.
По диаметрам отверстий - у вас совсем нет нутромеров, ни индикаторных, ни микрометрических?
Гля глубины 10 можно и ИЧ со стойкой воспользоваться, если колесо лежит. Если есть цифровой глубиномер или рейсмас, то тоже можно.
1 час назад, Ника сказал:
Ника, спасибо. Больше интересует как измерить размер 280+/- 0,18(он хоть и справочный но важен заказчику) и биение Ф98 - 0,05 мм
Нутромеры есть и всякий спец. штангенинструмент для канавок тоже имеется, только измерять необходимо будет в процессе производства на станке, что неудобно. Думала, может кто, что предложит, чего не знаю.
280 надо измерять с пересчетом от оси и пересчетом на шарик с нужным радиусом, который можно разместить поверху.
Мне показалось или вы очень странно формулируете своим вопросы? - сначала просите перечень приборов под измерение всех более-менее сложных размеров, а потом оказывается, что нужен-то справочный.
26 минут назад, elena.rus911 сказал:
Надо чтобы центра на станке были проверены. Тогда его можно использовать как бениеметр. Приставить индикатор с наконечником перекрывающим 2 витка и проворачивая червяк смотреть изменение показаний ИЧ.
Для 280 я бы шаблон сделал.
