49 сообщений в этой теме
5 часов назад, Lana77 сказал:
для штангенциркулей ШЦ-III, завод ЛИЗ, ШЦ-III, завод НИЗ, не могу найти номер в госреестре.
Скорее всего их нет в Госреестре
По ЛИЗ (Ленинградский инструментальный завод) только 1 ШЦ в Госреестре, но там тип другой
11600-88 Штангенциркули-высотомеры 00715, 00715-01, 00715-02  Ленинградский инструментальный завод (ЛИЗ), г.С.-Петербург
По НИЗ (Новосибирский инструментальный завод (ОАО "НИЗ") https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_инструментальный_завод Он разве штангенциркули выпускал?
Может ЧИЗ (Челябинский инструментальный завод)?
спасибо за ответ. я сама штангенциркули не видела, но в нашем ЦСМе увидели логотипы именно этих заводов. при поиске информации в вики тоже заходила
Про НИЗ: У них на сайте есть информация о выпуске штангенциркулей, и я сам видел такой в живую.
Уже в октябре 1941 года заводом было выпущено мирной продукции на 7 тысяч рублей - это были 117 штангенциркулей и 21 микрометр.
ОАО «Новосибирский инструментальный завод» празднует свой 75-летний юбилей!
В реестре не нашел.
Про ЛИЗ: У нас есть ШЦ как на изображении 2, паспорта утеряны, склонен считать их модификациями ШЦ с изображения 1. которые и есть те самые Штангенциркули-высотомеры 00715 ГРСИ № 11600-88
Все изображения из сети интернет.
Дополнительно обращаю внимание на МИ 11600-88 в паспорте на ЩЦ 00715 (МИ у меня тоже нет).
В свою очередь прошу помочь найти  в реестре микроскоп ИМЦ 100х50, А.
В реестре только ИМЦЛ =( Или в реестре ошибка или данные неполные.
Фото паспорта микроскопа прилагаю. Клеймо первичной поверки и знак утверждения типа присутствуют...
2 часа назад, chifex сказал:
Есть один ИМЦ, но с другим пределом измерения в продольном направлении (150 мм) и типом Б (с наклоном колонки)
4184-83 Микроскопы инструментальные ИМЦ 150х50, Б  Приборостроительный завод, г. Новосибирск
По ГОСТ 8074-72 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294821/4294821760.pdf
есть такой тип ИМЦ 100х50, А. На прежнем месте работы был такой же 1987 года выпуска.
Фото паспорта микроскопа прилагаю. Клеймо первичной поверки и....присутствуют
не думаю, что на фото клеймо первичной поверки
И по методике поверки ГОСТ 8.003-83 Микроскопы инструментальные. Методы и средства поверки. http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822224.pdf
4.1 Положительные результаты первичной поверки инструментальных микроскопов оформляют записью в паспорте.
По памяти в паспорте на наш микроскоп такой записи тоже не было.
Но раньше не было и такой "строгости" по отношению к Госреестру.  Сдавали на поверку без проблем. Сейчас иные реалии. :unknw:
  • 1 год спустя...
В 09.11.2017 в 15:44, Lana77 сказал:
Попался в интернете паспорт, номера в реестре нет, но есть информация о разрешении выпуска на основании свидетельства № 280... связано оно с реестром или нет даже и не знаю.
  • 2 недели спустя...
В 27.01.2019 в 23:07, chifex сказал:
тут пРоверка по инструкции 138-57, это было до ГОСТ 8.113-85, до которого был ГОСТ 8.113-74, до которого были инструкции 138-64 и 153-63. но в них была именно поверка
Изменено пользователем Lana77
  • 1 месяц спустя...
Ещё для ШЦ-III от Измерона у меня имеется вот такая этикетка на разметочное приспособление.
Отмечу интересные особенности:
- на нашем штангенциркуле (верхний на фото) нет выступа для измерения глубины
- на нашем штангенциркуле логотип Измерона, а на этикетке написан ЛИЗ
- дата выпуска на этикетке задолго до утверждения типа 11600-88
27.2730 1985 Измерон Этикетка (86.400.00 ЭТ).pdf
Изменено пользователем chifex
  • 4 месяца спустя...
В 14.11.2017 в 00:20, chifex сказал:
Нашел в справочнике номер реестра на микроскоп ИМЦ 100х50 тип А - страница 13 посередине листа. Описание типа найти не удалось.
1990-08138-83.pdf
1990-08138-83.pdf
:unknw: Может в "военном" реестре, судя по ОТ на подобный
В 14.11.2017 в 02:12, владимир 332 сказал:
http://nd-gsi.ru/grsi/040xx/04184-83.pdf
21 час назад, владимир 332 сказал:
Загадка...
В этом справочнике полно таких номеров на которые нет описаний, да и в Аршине их нет.
Чего то не совсем понял, что вы тут ищите?
http://nd-gsi.ru/grsi/100xx/10742-86.pdf
Правда это тип Б, но другого точно нет и не будет
наверное и не поймете, Вам про ИМЦ, а Вы про ИМЦЛ
ГОСТ 8074-82 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821760.pdf  Вам в помощь.....
32 минуты назад, chifex сказал:
Я как понимаю, последняя колонка, это номер выпуска в котором было опубликовано ОТ. Если она пустая, то ОТ искать бесполезно. Только если у г-на Ждановского попросить помощи ;)
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Фото не удобное, не тот номер реестра посмотрел ;)
Эк Вы долго думали, я уже давно сообщение удалил
13 минут назад, evGeniy сказал:
а этот ИМЦ ?
Не на соревновании по "скорореагированию" :rolleyes:
Только что, владимир 332 сказал:
Среагировали Вы скоро, судя по цитированию удаленного поста ;)
Думаю, что ОТ не будет ((( Если только ещё в старой программе Госреестра посмотреть, но это у кого она есть
А №4184-83 сейчас в Госреестре, если в Аршине посмотреть?
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Есть. Запись. А о чем это говорит?
8138-81 Микроскопы унифицированные УМИ-2Ц Приборостроительный завод им.В.И.Ленина, г.Новосибирск
Вот ведь как так могло получиться, что под этим номером в Реестре в 81 году уже внесено СИ?
1 час назад, evGeniy сказал:
Действительно :unknw:
И ОТ 8138-81 есть http://nd-gsi.ru/grsi/080xx/08138-81.pdf
и изготовитель НПЗ
и по внешнему виду на фото в ОТ похож на ИМЦ 100х50,А
да и МХ (на первый взгляд) одинаковые
 и без проблем сдавали на поверку до 2014 года.
P.S. Вру, проблемы конечно были, но в части ремонта
мое сообщение под другим (первым) Ником https://metrologu.ru/profile/35358-владимир-33/
Опубликовано 1 Августа 2013
Уважаемые коллеги! Подскажите как устранить "большую" вариацию показаний (погрешность обратного хода) одного из Фотоэлектрических преобразователей инструментального микроскопа ИМЦ 100*50,А (НПЗ, 1987 года выпуска). При поверке по штриховой мере длины она составляет до 0,03 мм (30 мкм) при допускаемой 0,002 мм (2 мкм).
в этй Теме
2 часа назад, evGeniy сказал:
и изготовитель НПЗ
ИМХО :thinking:
по ГОСТ 8074-71 МИКРОСКОПЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
тип этого микроскопа УМИ -2Ц
а по ГОСТ 8074-82 (взамен ГОСТ 8074-71)  МИКРОСКОПЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
уже ИМЦ 100х50, А
С учетом, что в то время ГОСТы были обязательными
Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
1.1. Инструментальные микроскопы следует изготовлять типа А (черт. 1) без наклона колонки и типа Б (черт. 2) с наклоном колонки:
с отсчетом по шкалам микрометрических головок; с цифровым отсчетом на индикаторном табло — Ц;
с линейными шкалами — Л;
с электроприводом измерительного стола — 1;
с полуавтоматической обработкой результатов измерений — 2.
В условное обозначение инструментального микроскопа должно входить обозначение типа микроскопа по табл. 1 и обозначение настоящего стандарта.
1.2. Основные параметры и размеры инструментальных микроскопов должны соответствовать указанным
2.1. Инструментальные микроскопы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 2.2. Нормы точности инструментальных микроскопов должны соответствовать указанным в табл. 3
 В то советское время главенствовал ГОСТ, а сейчас Гореестр и ОТ
А МХ этих двух микроскопов одинаковые.
Поэтому и получилось, что под №8138 как бы 2№ разных типов микроскопов в Госреестре 81-го и 83-го года.
Конечно, надо
:ex:
В 22.07.2019 в 23:18, evGeniy сказал:
Ну да. Это и есть (было) официальное издание Госстандарта. Вот это и был один из источников создания Базы Госреестра.
