5 сообщений в этой теме
Начинаем работу по изготовлению продукции для РЖД по ГОСТ 15.902. В пункте 8.2.1 говорится об аттестации методик выполнения измерений. Мы проводим прямые измерения (например шаблоном смотрим высоту автосцепки). Если измерения прямые, то МВИ не предполагается, тем более аттестованная. На какой документ можно сослаться, чтобы подтвердить это? Я нашла только в 102-ФЗ, п. 5. Может есть какой-нибудь документ, где прямым текстом написано, что этого не требуется? Аудитор не очень согласен со мной.
Ну покажите ему еще "область применения" из ГОСТ Р 8.563-2009. Там тоже сказано,
Стандарт не распространяется на методики измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, т.е. методики, в соответствии с которыми искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Такие методики измерений вносят в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
Т.е. на прямые измерения методики есть, просто они не оформляются отдельным документом, а прописываются в РЭ. И подтверждаются они в ходе испытаний при утверждении типа СИ.
1 час назад, KravchenkoGA сказал:
У вас шаблон как СИ проходит?  В РЖД есть еще стандарт по средствам допускового контроля. Номер не могу вспомнить. Там есть метрологическое обеспечение СДК. Для правильного применения РЭ или ИЭ должно хватить без дополнительной аттестации методики.
