Алексей1990 0 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, возможна ли поверка/калибровка встроенных термопар и терморегулятора печи (сушильного шкафа) без снятия? Как пример печь механическая конвекционная DKN-600. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 20 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 2 минуты назад, boss сказал: Конечно, нет... Я бы не был так категоричен. Для поверки термопар нужна регистрация в реестре СИ, описание типа и методика поверки. Если в МП нет процедуры без снятия, то поверка невозможна. Но ТС через дробь пишет "калибровка". А это уже другой коленкор. Помещаете рядом с рабочей образцовую термопару, задаете на регуляторе нужные температуры из рабочего диапазона, сравниваете показания и считаете нужные характеристики. Остается еще один вопрос. Ваша печь это технологическое оборудование или испытательное? Для чего она используется? Если технологическое или вспомогательное, то проблем нет, если ИО, то читайте ГОСТ Р 8.568-97. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 5 минут назад, scbist сказал: Помещаете рядом с рабочей образцовую термопару, задаете на регуляторе нужные температуры из рабочего диапазона, сравниваете показания и считаете нужные характеристики. А вы не думаете, что из-за градиента температуры и (или) слишком большой скорости нарастания (спада) температуры в "печи механической конвекционной DKN-600" ввиду особенностей ее конструкции, вам удастся откалибровать рабочую термопару в пределах "пол-потолок"? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 20 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 1 час назад, boss сказал: градиента температуры и (или) слишком большой скорости нарастания Для этого есть такой параметр как время. Я не просто устанавливаю на регуляторе температуру, а жду достижения и выдерживаю камеру в течение 0,5 - 1 часа. Но это при аттестации. А для калибровки достаточно прилепить образцовую термопару к рабочей так, чтобы чувствительные элементы были рядом и все. Градиент и скорость изменения температуры при плотном контакте не играет роли. Не путайте калибровку и аттестацию. Для большей лучшести, если рабочая термопара торчит в полезный объем, то можно поместить ее и образцовую в какой-нибудь стакан с теплопроводным материалом имеющим некоторую тепловую инерцию. Тогда можно считать, что температуры обеих термопар одинаковые и ни градиент, ни скорость на результате калибровки не отражается. Главное считывать температуры одновременно. Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 39 минут назад, scbist сказал: Для большей лучшести, Хорошая лучшесть... Цитата
Алексей1990 0 Опубликовано 20 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 4 часа назад, scbist сказал: Я бы не был так категоричен. Для поверки термопар нужна регистрация в реестре СИ, описание типа и методика поверки. Если в МП нет процедуры без снятия, то поверка невозможна. Но ТС через дробь пишет "калибровка". А это уже другой коленкор. Помещаете рядом с рабочей образцовую термопару, задаете на регуляторе нужные температуры из рабочего диапазона, сравниваете показания и считаете нужные характеристики. Остается еще один вопрос. Ваша печь это технологическое оборудование или испытательное? Для чего она используется? Если технологическое или вспомогательное, то проблем нет, если ИО, то читайте ГОСТ Р 8.568-97. В реестре вряд ли они есть, да и в паспорте на печь не указана модель термопары и терморегулятора. Возможно на самом датчике есть информация, но для этого нужно снять его. Используем печь как ИО. Аттестовываем ее согласно методике аттестации, разработанной нашей организацией. Нужно ли вообще поверять при этом встроенные термопары? Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 1 час назад, Алексей1990 сказал: Аттестовываем ее согласно методике аттестации, разработанной нашей организацией. Нужно ли вообще поверять при этом встроенные термопары? зачастую в паспортах на импортные печи датчики в отдельную строку не выделяются. Самое большее - в паспорте может упоминаться регулятор, и то - навряд ли. Подумайте... Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 20 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 1 час назад, Алексей1990 сказал: Аттестовываем ее согласно методике аттестации, разработанной нашей организацией. Нужно ли вообще поверять при этом встроенные термопары? Если в методике прописано, то нужно. Но тогда вы должны внести термопары в реестр. Калибровке (поверке) подлежат только средства измерений. В вашем случае термопара - элемент регулятора температуры. Мы по поводу необходимости поверки/калибровки встроенных СИ вели уже дебаты. Посмотрите на форуме. Функция термопары в этом шкафу регулировка температуры, а не измерение. Соответственно, она не поверяется и не калибруется, а в процессе аттестации проверяется точность поддержания заданной температуры и этого достаточно. Цитата
9 сообщений в этой теме
