Victor1956 7 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 При поверке - межповерочный интервал. А при калибровке ? Ведь в свидетельстве о калибровке срок действия не указывается. Можно ли считать что бессрочно ? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 5 минут назад, Victor1956 сказал: При поверке - межповерочный интервал. А при калибровке ? Межкалибровочный. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 7 минут назад, Victor1956 сказал: Ведь в свидетельстве о калибровке срок действия не указывается. Можно ли считать что бессрочно ? Можно. Калибровка дело добровольное. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 21 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 1 час назад, Victor1956 сказал: Можно ли считать что бессрочно ? С точки зрения метрологических правил 59 минут назад, Novoselov сказал: Можно. Калибровка дело добровольное. Но в организации может быть еще и СМК. Вот с кем еще надо договориться. Как это средства контроля и мониторинга, или как там они у вас называются, живут без должного надзора и контроля и процедуры не определены. Цитата
zhaldibin 6 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 У электриков есть такой документ "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ". В документе в главе 1.9 записано "Периодичность калибровки устанавливает метрологическая служба энергообъекта по согласованию с технологическими подразделениями и утверждается техническим руководителем этого объекта". Цитата
Victor1956 7 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) То есть как я понял какого либо ГОСТ в котором устанавливается интервал между калибровками нет ? Есть мнение,что интервал между калибровками должен быть равен интервалу между поверками. Или каждый может творить что хочет ? Изменено 1 Июня 2017 пользователем Victor1956 Цитата
east 212 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 40 минут назад, Victor1956 сказал: То есть как я понял какого либо ГОСТ в котором устанавливается интервал между калибровками нет ? Почему это нет: РМГ 74-2004 "ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений" вам в помощь Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 В 21.04.2017 в 15:37, east сказал: Почему это нет: РМГ 74-2004 "ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений" вам в помощь Рекомендации РМГ 74 не устанавливают интервалы, они дают методы их определения. Но, эти методы работают при наличии большого массива данных. Для единичных средств измерений, входящих в состав государственного эталона, данные рекомендации мало чем помогут. Вы пробовали по ним что-то рассчитать? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 В 21.04.2017 в 12:36, scbist сказал: Но в организации может быть еще и СМК. Вот с кем еще надо договориться. Как это средства контроля и мониторинга, или как там они у вас называются, живут без должного надзора и контроля и процедуры не определены. Радует, что "ситуация у нас" мониторится. Тогда, к сведению, "у нас" в соответствующей теме форума этот вопрос обсуждался. Я предоставил нормативный документ, который гармонизирован с документом ILAC по МКИ, а также статью специалистов испытательной лаборатории по расчету МКИ. Цитата
9 сообщений в этой теме
