Strik 1 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 Доброе время суток, подскажите, есть ли у кого, или кто работал с СРG 2500 (Прецизионный цифровой манометр или калибратор давления) где как написано. Есть ли у этого калибратора внешние модули давления или у него только встроенные. Есть рекомендации, стоит брать или нет? Может, что аналогичное есть? Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 Есть описание, правда, на английском :DS_CT2502_en_co_5843.pdf Внешних модулей нет, только встроенные. Есть некоторые нюансы, по классам точности. Здесь говорить не буду, можно через почту. Насчёт аналогичного, - мало информации. Какие диапазоны интересуют, класс точности, какие-нибудь эксплуатационные требования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 57 минут назад, Strik сказал: Доброе время суток, подскажите, есть ли у кого, или кто работал с СРG 2500 (Прецизионный цифровой манометр или калибратор давления) где как написано. Есть ли у этого калибратора внешние модули давления или у него только встроенные. Есть рекомендации, стоит брать или нет? Может, что аналогичное есть? Спасибо за помощь. Сначала расскажите, для чего вам нужен такой или подобный калибратор? Wika-вские калибраторы не из дешевых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 ПО данного калибратора ежели оно до сих пор выпускается в соответствии с МИ 3286-2010 - не легитимно! МИ 3286-2010 отменены без замены. В настоящее время применяется Р 50.2.077-2014 ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения". Взвесьте Все ЗА и ПРОТИВ! Найдите на форуме Журавля (Алексадр Журавель) - представителя Wika, пообщайтесь с ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 Есть ещё у Элемера подобное http://www.elemer.ru/production/metrology/akd_12k.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Strik 1 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2017 В 21.04.2017 в 16:52, east сказал: Сначала расскажите, для чего вам нужен такой или подобный калибратор? Wika-вские калибраторы не из дешевых. День добрый, калибратор нужен такой для поверки преобразователей давления классом точности ± 0,065%. Просто на участок такой заказывают, искал о нем информацию но у видел цену стал искать альтернативный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2017 Кроме того, что он дорогой, к нему нужно будет еще приобретать компрессор или устройство создания давления. А датчики у вас скорее всего 1-4-6 МПа, это поверка на масле. Из наших российских посмотрите калибраторы "Метран-517" с эталонными модулями давления "Метран 518" КТ 0,02. Или элемеровские ПДЭ-020(Ex), ПДЭ-020И, ПДЭ-020ИEx — эталонные преобразователи давления с КТ АО. Плюс помпа или пресс гидравлический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2017 Метран-517 с КТ 0,02 не подходит для поверки датчиков Метран-150 с погрешностью 0,075%ВПИ. Тоже рассматриваем CPG 2500. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2017 17 часов назад, Антей сказал: Метран-517 с КТ 0,02 не подходит для поверки датчиков Метран-150 с погрешностью 0,075%ВПИ. если у вас амперметр будет с КТ 0,005, то подходит. Если за счет давления хотите уменьшить соотношение, то самое простое приобрести грузопоршневой манометр с относительной погрешностью в каждой точке измерения +-0,01% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2017 (изменено) По-моему, я чего-то недопонял. Предположим, амперметр имеет класс точности 0,005 и диапазон измерений от 0 мА до 20 мА. Тогда по формуле приведенной погрешности получаем абсолютную 0,001 мА. Теперь берем калибратор давления с диапазоном от 0 МПа до 6 МПа и погрешностью 0,02 % ВПИ. Аналогично вычисляем абсолютную погрешность калибратора, она будет равна 0,0012 МПа. Подставив все значения в формулу пункта 5.3.6 методики, получим, что левая часть неравенства равна 0,025. Теперь умножив альфу, равную 0,33, на 0,075, получим, что правая часть неравенства равна 0,02475. По условию выбора эталона, левая часть должна быть меньше либо равна правой, что в нашем случае не соблюдается. Изменено 26 Апреля 2017 пользователем Антей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2017 (изменено) Ну а если округлить 0,02475 до 0,025, то получается. Изменено 8 Сентября 2017 пользователем east Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2017 9 часов назад, Антей сказал: Предположим, амперметр имеет класс точности 0,005 и диапазон измерений от 0 мА до 20 мА. А что, есть такие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2017 2 часа назад, su215 сказал: А что, есть такие? есть , но мало. Самим нужен. Еще как вариант есть в некоторых новых методиках поверка датчиков по цифровому выходу, там ес-но погрешность тока не учитывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 2 часа назад, east сказал: есть , но мало. Самим нужен Например? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 4 часа назад, Антей сказал: Например? Мультиметр цифровой Keithley 2002, калибратор-измеритель напряжения и тока Keithley 2612 и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 3 минуты назад, east сказал: Мультиметр цифровой Keithley 2002, калибратор-измеритель напряжения и тока Keithley 2612 и пр. Если быть точным то вопрос был про класс точности. Насколько в курсе у данных приборов погрешность в % Просто, может где то при измерениях вылезет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 Откройте описания типа и посмотрите. Данные мультиметры рекомендованы в методиках поверки для некоторых контроллеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 3 минуты назад, east сказал: Откройте описания типа и посмотрите. Данные мультиметры рекомендованы в методиках поверки для некоторых контроллеров. Я про погрешности говорил, а не про СИ. Просто вопрос был про СИ с КТ 0,005, а это немного не 0,005% Будем считать, что хотел с умничать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 2 часа назад, east сказал: Мультиметр цифровой Keithley 2002, калибратор-измеритель напряжения и тока Keithley 2612 и пр. Из всей линейки Keithley диапазон 20 мА только у Keithley 2657А. Стоит это чудо 2 миллиона. У всех остальных диапазон стандартный - 100 мА. Соответственно, в точке 20 мА погрешность маленько не та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 2 часа назад, su215 сказал: Из всей линейки Keithley Keithley 2002 с погрешностью 0,005% на диапазоне 0-20 мА прописан в качестве средства поверки в методике поверки и в описании типа на контроллеры 7951. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 11 минут назад, east сказал: Keithley 2002 с погрешностью 0,005% на диапазоне 0-20 мА прописан в качестве средства поверки в методике поверки и в описании типа на контроллеры 7951. Всё, что открывается в базе ГРСИ по запросу "Keithley": Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 Нашёл, ГРСИ № 25787-08. Действительно, диапазон 20 мА. Спасибо за информацию. Погрешность нормирована в виде формулы. В точке 20 мА получается 0,00037 мА (0,002 %). Цена, правда, тоже не слабая. Около 650000 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 31 минуту назад, su215 сказал: Нашёл, ГРСИ № 25787-08. Действительно, диапазон 20 мА. Спасибо за информацию. Погрешность нормирована в виде формулы. В точке 20 мА получается 0,00037 мА (0,002 %). Цена, правда, тоже не слабая. Около 650000 руб. Цена не слабая, но боюсь, придется нам планировать приобретение этого мультиметра и подобного калибратора, т.к. кроме измерителя нам нужен еще калибратор постоянного тока с ПГ +-0,002%. Желательно калибратор и измеритель постоянного тока в одном приборе, чтобы два разных не приобретать. СИ выпускаются все точнее и точнее, не успеваем за ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 Ну, что касается датчиков давления с токовым выходом, точнее 0,025 я пока не видел. Для них эталоны давления 0,01 ( на некоторых диапазонах 0,005) и токовый выход по падению напряжения (получается точнее, чем по току, из-за стандартного диапазона 100 мА). У меня мера МС 3050 М (50 Ом, КТ 0,001) и не шибко дорогой, около 70 тыс., GDM -78261 (1 В, КТ 0,004). На что-то более точное (и дорогое) вроде как нет смысла пока замахиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2017 (изменено) 1 час назад, su215 сказал: У меня мера МС 3050 М (50 Ом, КТ 0,001) и не шибко дорогой, около 70 тыс., GDM -78261 (1 В, КТ 0,004). С таким набором и КТ 0,01 эталона давления получается поверить Метран-150 0,075 %, а с КТ эталона давления 0,02 уже нет. По ряду причин не хочется связываться с ГПМ, модули к Метран-517 с классом 0,02 были бы предпочтительнее, т.к. этот калибратор уже есть в наличии. Но все портит отсутствие измерителя тока с погрешностью 0,001 мА, и заменитель "мера+вольтметр", к сожалению, не подходит. Изменено 27 Апреля 2017 пользователем Антей Ошибка в тексте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
38 сообщений в этой теме
