Katrin26 0 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Здравствуйте! Подскажите, для поверки нутромером индикаторных (НИ) применяются образцовые наборы колец, но эти наборы выпускаются по ТУ И используются для поверки НИ с ц.д.0,001 и 0,002, а если ц.д. НИ 0,01 какие следует применять кольца? Цитата
lucky_ru 1 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) Здравствуйте, мы пользуемся приспособлением с микрометрической головкой. Изменено 28 Апреля 2017 пользователем lucky_ru Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) 2 часа назад, Katrin26 сказал: Подскажите, для поверки нутромером индикаторных (НИ) применяются образцовые наборы колец, но эти наборы выпускаются по ТУ И используются для поверки НИ с ц.д.0,001 и 0,002, а если ц.д. НИ 0,01 какие следует применять кольца? Посмотрите методику поверки (МП) . В ней должны быть указаны средства поверки Если 28 минут назад, lucky_ru сказал: мы пользуемся приспособлением с микрометрической головкой., то в этих темах Изменено 28 Апреля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 Кольцо нужно, что бы определить погрешность, вносимую центровочным мостиком. Высчитывается разница показаний между боковиками и кольцом. Микрометрическая головка здесь не причем. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) 4 часа назад, Katrin26 сказал: Подскажите, для поверки нутромером индикаторных (НИ) применяются образцовые наборы колец, но эти наборы выпускаются по ТУ И используются для поверки НИ с ц.д.0,001 и 0,002, а если ц.д. НИ 0,01 какие следует применять кольца? 1 час назад, Ника сказал: Кольцо нужно, что бы определить погрешность, вносимую центровочным мостиком. Высчитывается разница показаний между боковиками и кольцом. Микрометрическая головка здесь не причем. Позвольте с Вами не согласиться, Ника. Если по МИ 2194-92 4.3.6 Определение погрешности нутромера - приспособление с микрометрической головкой... Если другая методика поверки могут и кольца применяться для этих целей. Да и по гос поверочной схеме СИ Длины ГОСТ Р 8.763-2011 для нутромеров только измерительные кольца - меры внутренних диаметров. Изменено 28 Апреля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 1 час назад, владимир 332 сказал: Позвольте с Вами не согласиться, Ника. Если по МИ 2194-92 4.3.6 Определение погрешности нутромера - приспособление с микрометрической головкой... Если другая методика поверки могут и кольца применяться для этих целей. Да и по гос поверочной схеме СИ Длины ГОСТ Р 8.763-2011 для нутромеров только измерительные кольца - меры внутренних диаметров. Вопрос был про кольцо для нутромера с цд 0,01. Там его место однозначно - для проверки мостика. И в данной ситуации для меня это кольцо не эталон, передающий единицу величин. Возможно достаточно и установочного кольца, соответствуещего требованиям Приложения 3. Микрометрическая головка - это уже следующий пункт МИ. И там она уже "эталон". И по ГПС нутромеры поминаются 2 раза. У них разные погрешности. И там где дельта 1...36 мкм - цепочка идет от мер длины через приборы для поверки нутромеров. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 57 минут назад, Ника сказал: И по ГПС нутромеры поминаются 2 раза. У них разные погрешности. И там где дельта 1...36 мкм - цепочка идет от мер длины через приборы для поверки нутромеров. Просветите меня по какой ГПС: ГОСТ 8.020-75? В МИ 2060-90 и ГОСТ Р 8.763-2011 "таких дельт" и "цепочек" нет. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 6 часов назад, владимир 332 сказал: Просветите меня по какой ГПС: ГОСТ 8.020-75? В МИ 2060-90 и ГОСТ Р 8.763-2011 "таких дельт" и "цепочек" нет. Я воспользовалась вами же указанным ГОСТом. Приложение В, вторая снизу строка, 8 квадратик. "Приборы для измерений наружных и внутренних размеров, нутромеры от 0 до 2000 мм, дельта = 1...36 мкм" Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2017 7 часов назад, Ника сказал: Я воспользовалась вами же указанным ГОСТом. Приложение В, вторая снизу строка, 8 квадратик. "Приборы для измерений наружных и внутренних размеров, нутромеры от 0 до 2000 мм, дельта = 1...36 мкм" Благодарю, был не внимателен. Цитата
9 сообщений в этой теме
