Приемник компаратор Ч7-38 в качестве рабочего эталона
28 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая.
Одна организация соглашается поверить Ч7-38 в качестве эталона по ГОСТ 8.129-2013 , другая отказывается, объясняя тем, что данное си не хранит, не воспроизводит и не передаёт единицу.
Кто прав? :)
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
ИМХО. Вторые вроде правы, по причине отсутствия в данном дивайсе какой-либо меры.Но тогда получается для эталона надо брать передатчики сигналов образцовых (эталонных) частот, передаваемых радиостанциями ОНЧ- и НЧ-диапазонов и прибавлять к ним Ч7-38. А это проблематично.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, evGeniy сказал:
16) передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;
По моему, этим как раз данный прибор и занимается..нет?
Ссылка на сообщение
В выделенном то и проблема.
Но так можно и без эталона остаться. ;)
Поверьте в первой организации и аттестуйте. Куда ж деваться
Ссылка на сообщение
6 минут назад, evGeniy сказал:
Нивапрос. Есть эталон который ея хранит, есть СИ, которому ея передаём :)
ЗЫ
Не могу. Договор со второй. Единственный поставщик..
Нескольких эталонов уже лишился, благодаря разным мнениям у поверителей, что есть эталон и каким образом присваивается разряд..
Тут проблема у соседней лаборатории, вот решил поговорить :) Одному думается плохо..
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, AtaVist сказал:
Это что?
Ссылка на сообщение
AtaVist, купите себе нормальный стандарт частоты и парьтесь
  • Like 1
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Это вы правильно сказали. Париться, правда, нужно чтобы купить. Скажу коротко - это невозможно.
Ссылка на сообщение
сигналы-то для них хоть еще передают? :)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, evGeniy сказал:
Это что?
В контексте разговора - совершенно неважно.
Есть некий эталон, который хранит.
А данный компаратор будет эталоном, который передает.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, AtaVist сказал:
Важно! Берете свой эталон который хранит и вместе с компаратором аттестовываете как одно целое ;)
Ссылка на сообщение
15 минут назад, evGeniy сказал:
Это настолько очевидно, что не стоило того времени, которое вы потратили для написание поста.
Вопрос, и, по моему, это, опять таки, очевидно, в другом.
Осуществляет ли данный компаратор, да и компаратор вообще,передачу единицы? На мой взгляд - да.
Как уже выяснили, по мнению некоторых тутошних "наших людей" эталон не обязательно должен одновременно хранить, передавать и воспроизводить.
Хорошо, примем данный тезис.
В таком случае почему отказывается в праве быть эталоном компаратору, который выполняет одну из функций, а именно - передачу единицы?
Ссылка на сообщение
Только что, AtaVist сказал:
Если посмотрите поверочные схемы, то увидите, что компараторы всегда являются средством передачи величины от эталона к другому
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
О том и речь.
Ссылка на сообщение
О том и речь.
По схеме компаратор никогда не был эталоном. ;)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Тоже мне тоска печаль - по локальной будет.
Но вопрос во том, что локалку тоже не принимают. Дескать, не соответствует определению из 102
Как вы можете догадаться (=)), я спросил у поверителя "а вольтметр удовлетворяет?", на что поверить нашелся тут же "вольтметрами я не занимаюсь".
Ну разве не прелестно..
Так ещё раз вопрос - одну из функций выполняет? Да. Раз не все функции обязательны, то чем не эталон?
Ссылка на сообщение
Удовлетворяет ;)
Не понятно Ваше упорство по отдельному внесению этого эталона
Ссылка на сообщение
Удовлетворяет ;)
"Тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачивали". Понятно.
Непонятно отчего вы уходите от разговора по существу =)
У вас же есть свое мнение, отличное от моего, кстати, так что ж вы его не отстаиваете?
И что за двойные стандарты? Как вольтметр так неважно, воспроизводит или нет, как компаратор, так он, видите ли, не хранит и не воспроизводит.
ps
И ещё. Компаратор, вообще-то, утвержденного типа СИ, образцовкой для него служит СВЧ-74.
То есть, некую единицу ему таки передают? :)
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, AtaVist сказал:
на компаратор надо подавать какую-то опорную частоту от стандарта частоты.
а у вас что есть? СЧВ-74?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Нет вопроса "Что делать?". Есть вопрос "Кто прав?".
Поэтому совершенно неважно, что у меня есть.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, AtaVist сказал:
если у вас есть только 1/2 того что надо, тогда вы неправы
Ссылка на сообщение
Только что, Дедюхин А.А. сказал:
Ситуация следующая.
Кто прав?
Может если процитировать заглавное сообщение станет ясно о чем речь.
Есть мнение двух бюджетных, некоммерческих организаций, которые призваны улучшать углублять единять и прочее.
Эти мнения противоположны.
Возможно, "наши люди" на форуме могут сказать что-то по делу.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, AtaVist сказал:
По поводу компаратора? Я сказал, что это не эталон. Эталон передает величину, а компаратор это СИ через который передают, т.е. вспомогательный дивайс
Не говорите чушь. Спорить с Вами на эту тему, считаю бесполезным, т.к. горбатого только могила исправит(с). Имеете свое мнение - ради бога
Ссылка на сообщение
14 часов назад, evGeniy сказал:
Так и не спорте =)
Самое смешное, что я уже писал, что, по моему мнению,  по закону эталоном может быть только то тс, которое  воспроизводит, хранит и передает единицу.
Поэтому, на мой взгляд, и компаратор и вольтметр эталонами не являются.
Спорил я с вами по той причине, что обосновывать тем, что компаратор не хранит единицу можно в том случае, когда и вольтметр не признаешь - он не воспроизводит.
Тогда есть логика.
В законе "хранение" не выделено особо по отношению к воспроизведению или передачи.
Ссылка на сообщение
Это два разных типа приборов.
Вы вместе с составителем приказа 1815 переговорите с авторами 102 ФЗ. ;)
Ссылка на сообщение
