hytred 0 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 Доброго времени суток! Согласно ГОСТ 25051.3-83 необходимо аттестовать вибростенд на "Определения предела погрешности воспроизведения частоты". Возникает вопрос: какие допустимые погрешности на данный вид измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 2 Июня 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 На электродинамические виброустановки имеется ГОСТ 25051.4, в котором в п. 1.3.1 указаны такие требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hytred 0 Опубликовано 5 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2017 В 02.06.2017 в 14:36, Маслов В.А. сказал: На электродинамические виброустановки имеется ГОСТ 25051.4, в котором в п. 1.3.1 указаны такие требования. Т.е. меня сейчас интересует вот этот параметр? Если предположим, что отклонений по температуре и напряжению нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2017 Аттестация проводится для подтверждения ИО требованиям в первую очередь ЭД. Допустимые погрешности указаны или в ЭД на вибростенд( если аппаратура задания входит в его состав или в ЭД на аппаратуру задания). Или требованиям на методы испытаний вашей продукции (Например -— ± 0,5 Гц на частотах ниже 25 Гц и ± 2 % на частотах 25 Гц и выше). ГОСТ 25051.4 - это старый советский ГОСТ на советские вибростенды (которые не всегда ему соответствовали). Использовать его можно только в качестве справочного пособия и то осторожно. По нем Вы вполне можете не аттестовать установку удовлетворяющей как вашим потребностям так и требованиям ЭД (При f=100 Гц погрешность по ГОСТ 1 Гц, а требования на испытания допускают 2 Гц) или аттестовать с заведомо неисправной аппаратурой задания.(При f=3000 Гц погрешность по ГОСТ 15,5 Гц, а у ВС 207 погр. установки частоты 0,01% т.е. 0,3 Гц) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2017 В 6/5/2017 в 18:16, hytred сказал: Т.е. меня сейчас интересует вот этот параметр? Если предположим, что отклонений по температуре и напряжению нет. По хорошему, вас должен интересовать внутренний документ, который регламентирует соотношение допуска в КД и погрешности средств контроля/воспроизведения. Будет у вас прописано 1/3, значит ваш вибростенд должен воспроизвести параметр в три раза точнее, чем указанный допуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 16 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2017 Наверное не совсем корректно применять соотношение 1/3. Это относится скорее: 1.к относит. погрешности; у нас погрешность абсолютная. Поэтому наверное рекомендуемого соотношения нет Гос. повер схеме 2. к СИ используемым при аттестации. Вибростенд должен воспроизвести частоту с абсолютной погрешностью не менее требуемой. если есть доп. погр +-2%, то это достаточно для проведения испытаний. (Это значит что для испытаний приемлемая погрешность воспоизведения частоты от 4% до 20% в зависимости от выбранного соотношения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
