10 сообщений в этой теме
У родителей стояп счетчик э/э пр-ва Словении тип Е73С ещё с 90-х годов. Решил поверить, оказывается нет в реестре. Интересно, как его могли тогда поверить и столько лет учетным считать.
Может я чего то не знаю? Какие будут мнения?
6 часов назад, evGeniy сказал:
А точно Словенский, а не  Екатеринбургский СОИ-Е73С № в ГРСИ 14220-94?
Счетчик типа СОИ-Е73 имеет следующие модификации:
"С" - на максимальный ток 400% от номинального, например, СОИ-Е73С
14220-94 Счетчик СОИ-Е73.pdf
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Точно. Хотя, наверно, через них поставлялись. Они их только с 1994 года внесли. Эти выглядят с теми один в один
О, если только Фирма "Iskraemeco", но E73С нет.
Они и есть. Только в реестре нет. Заберу счетчик в ЦСМ, посмотрю, кто поверял ;)
Да раньше все поверялось, что укладывалось хоть в какой-то тип. Требования почти ко всем СИ были установлены в ГОСТах. Подходит под ГОСТ, вот и ладненько.
Мне долго выдавали свидетельства и на цейсовский индикатор ИЧ, и на польский микрометр. С вступлением нового закона правила игры малехо поменялись, и теперь для них предлагается только калибровка. Хотя куча импортных СИ и сейчас утверждается на соответствие нашим ГОСТам, а не свом собственным ТУ.
11 часов назад, evGeniy сказал:
14 часов назад, владимир 332 сказал:
Хотя, если верить Инету ЗАО "Искра-Урал" ( г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ГОРЬКОГО, д. 17) - совместное российско-словенское предприятие (СП) с 1993 года http://www.steelexpo.ru/exhibitors-45794/ или https://findercom.ru/companies/2567811-zao-iskra-ural/
Так что в Госреестре Ваш Счетчик № 14220-94 и вопрос только  "процессуальный"
P.S. Много организовывалось СП в позднее советское (конце 80-х) и ранее постсоветское (начале 90-х).
8 часов назад, Ника сказал:
Все так. Штангенциркуль 300 мм, нониус 0,02 мм c четкой маркировкой made in USA "до вступления нового закона" сдавали на поверку как "советский" по ГОСТ166. А про микрометры: чешские, польские, ГДРовские поверяли по нашему ГОСТ без вопросов...
43 минуты назад, владимир 332 сказал:
Они, когда внесли их по другому оформляли. А эти, может сначала из Словении тащили. Там на щитке ничего по-русски нету  :(
2 часа назад, evGeniy сказал:
:unknw:
Странно также, что 2 одинаковых (идентичных) номера и года в Госреестре  http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx 14220-94
2 одинаковых типа СИ: СОИ-Е73,
один и тот же производитель в обоих: ЗАО "Искра-Урал", г. Екатеринбург,
но 2 разных срока действия свидетельств:до 01.03.2005 и до 01.07.2010
Может здесь "собака зарыта"?
