kniga 0 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на какой закон,статью или приказ сослаться в случае, если ХХХ поверяет комплект (датчика и БПС24), но не вносит в Федеральный информационный фонд, аргументируя тем, что комбинаций разных типов датчиков и преобразователей выпускаемой промышленностью довольно много. Только присылает сам паспорт на датчик (основной прибор) и дополнительно указывает остальные приборы, входящие в этот комплект в этом паспорте.
boss 418 Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 1 час назад, kniga сказал: комбинаций разных типов датчиков и преобразователей ... паспорт на датчик (основной прибор) и дополнительно указывает остальные приборы, входящие в этот комплект в этом паспорте. Какой датчик-то, какие "остальные приборы"? Марка, № в реестре и т.д.
kniga 0 Опубликовано 27 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2017 Метран-22. №17896-00 в Фифоеи. Руководство по эксплуатации СПГК.1529.000 РЭ» Приложение 6; МИ 1997-89. Блок преобразования сигналов БПС-24. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 08918178 ТО» приложение 6; МИ 1025-85* ГСИ.
boss 418 Опубликовано 27 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2017 18 часов назад, kniga сказал: ХХХ поверяет комплект (датчика и БПС24), но не вносит в Федеральный информационный фонд, аргументируя тем, что комбинаций разных типов датчиков и преобразователей выпускаемой промышленностью довольно много. Только присылает сам паспорт на датчик (основной прибор) и дополнительно указывает остальные приборы, входящие в этот комплект в этом паспорте. Датчик давления с токовым выходом поверяется отдельно, а бок питания токовой петли - отдельно, при условии утверждения типа СИ этих приборов. Наличие, либо отсутствие в ФИФ сведений о проведенной поверке СИ не влияет на применение этих поверенных СИ в сфере ГРОЕИ...
