G!gaNt 2 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Всем привет! Помогите разобраться: необходимо проверить установочные меры микрометра рычажного МРИ 600-700, меры соответственно 625 мм и 675. Т.к. у данных мер одна измерительная пятка цилиндрическая а другая сферическая возник вопрос о смене наконечников, причём наконечники как указано в ИЭ необходимо установить разные ( для цилиндрической пятки - сферический, для сферической - цилиндрический). Как установить машину в нулевое положение используя эти наконечники. Скиньте какую-нибудь инструкцию как это сделать. Заранее спасибо! Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Используйте метод сравнения, настройте на размер по концевой мере или блоку. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 13 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 11 часов назад, G!gaNt сказал: Всем привет! Помогите разобраться: необходимо проверить установочные меры микрометра рычажного МРИ 600-700, меры соответственно 625 мм и 675. Т.к. у данных мер одна измерительная пятка цилиндрическая а другая сферическая возник вопрос о смене наконечников, причём наконечники как указано в ИЭ необходимо установить разные ( для цилиндрической пятки - сферический, для сферической - цилиндрический). Как установить машину в нулевое положение используя эти наконечники. Скиньте какую-нибудь инструкцию как это сделать. Заранее спасибо! А как вы устанавливаете нулевую отметку, когда наконечники одинаковые? По моему большой разницы нет. Правда куда лучше поставить плоский, а куда сферический - не подскажу. Цитата
Dots 337 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 10 часов назад, Ника сказал: А как вы устанавливаете нулевую отметку, когда наконечники одинаковые? По моему большой разницы нет. Правда куда лучше поставить плоский, а куда сферический - не подскажу. Разница есть, с плоскими наконечниками ищешь наименьший отсчет, с сферическими - наибольший отсчет. Правда я на оптиметре только работал, но видимо на машинах также. С разными наконечниками, думаю надо искать наибольший отсчет - так как один из наконечников сферический именно в точке с наибольшим отсчетом будет контакт центра наконечника с поверхностью плоского наконечника. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 9 минут назад, Dots сказал: Разница есть, с плоскими наконечниками ищешь наименьший отсчет, с сферическими - наибольший отсчет. Правда я на оптиметре только работал, но видимо на машинах также. С разными наконечниками, думаю надо искать наибольший отсчет - так как один из наконечников сферический именно в точке с наибольшим отсчетом будет контакт центра наконечника с поверхностью плоского наконечника. Я на плоских вообще не понимаю как их регулировать, и есть ли смысл, если движение винтами вверх-вниз, вправо-влево, а не качательные. Или я не правильно оценила движение. Когда ставила плоский-сферический - большой разницы (движения шкалы) при регулировке не заметила. Но у меня плоский был на перемещаемой пиноли. Возможно если их махнуть местами, то что-нибудь изменится. Цитата
5 сообщений в этой теме
