Поверка стрелочных приборов
Tenken
Здравствуйте, читая гост методика поверки 8.497-83 8.409-818 есть параметры  например остаточное отклонение и измерения погрешностей шкал в зависимости от длины шкалы и тд. Нужно находить расстояние от соседних делений . Можно ли использовать для этого простую линейку? Ибо она не указана нигде в средствах поверки , а параметры требующие  измерения по шкале довольно распространены. Тоже остаточное отклонение  нужно  много где смотреть.Я так понимаю ничто мне не запрещает взять допустим веревочку и простую неповеренную линейку, так?
 и еще, нормирующее значение у приборов с двусторонней шкалой равно сумме  конечных пределов, так?
В Wed Sep 13 2017 в 15:13, Tenken сказал:
Лучше взять поверенную линейку или лучше курвиметр. Двусторонняя шкала чем отличается от обычной? Вы либо прямой ход делаете, либо обратный
Если в разделе "средства поверки" не написано про средства измерений длины, то формально ограничений нет. Поэтому я не заморачивался даже при показательной поверке при аттестации поверителя.
Протокол_Мавлявиев.doc
НД и Операции поверки ЭИ приборов _2004.doc
